3793
在选择汽车时总会对以下几种四驱感觉到疑惑,不知道究竟各自有什么特点吧。
以及模弄两可的「智能四驱」。
AWD并非“all time”的概念,当然也可以这样理解;只是一般的AWD都是指“auto”(自动),智能四驱和适时四驱基本是一个概念,都是可以自动切换两驱和四驱的控制系统,区别只是切换场景而已。一般适时四驱的运行模式都比较单一,那就是日常代步驾驶为两驱;以前驱车平台打造的横置四驱车为前驱,反之以纵置四驱打造的就是后驱,在驱动轮打滑的时候才能自动切换为四轮驱动哦。
「智能四驱」与简单的适时四驱又有些不同,运行模式涵盖正常代步的两驱,但是急加速、高速巡航等场景中也能够自动切换为四驱;并且还是可以进行前后桥分动比例一定程度调整的驱动系统,说白了就是能够正常转弯(分时四驱在公路驾驶时无法正常转弯哦)。
所以选择SUV时还是偏向智能四驱,但如果只是用这种命名、实际运行模式还是只有适时四驱则不建议考虑——因为这个品牌“不诚实”。
重点:智能四驱和适时四驱都只能自动切换两驱和四驱,不能手动调整吗?
确实有些车是不能调整的,如果车辆运行模式没有可选项,同时也没有4WD或其他预留按键的话,这样的四驱车就是纯粹的“傻瓜式操作”,想要进行精准的操控是不可能的。
但如果车辆预留了以下几种模式的切换,适时四驱也可以切换为全时四驱。
上述三种地形都需要车辆以四轮驱动才能稳定地通过,用这些模式总能够强制切换到四驱模式。不过一般横置四驱的SUV和轿车都没有4L/H模式,特殊一些的只有冷门车 自由光 ( 参数 丨 图片 )的旗舰版有4L模式,因为这辆横置四驱车有分动箱,可以放大2.92倍的扭矩。
4L等于低速四驱,指通过分动箱的齿轮放大扭矩,一般纵置四驱硬派SUV和越野车都有4L模式,放大倍率在2-4倍之间;但是在4L模式中就等于变成了分时四驱,前后桥的分动比例是固定不变的,所以用这个模式还是无法在铺装路面上正常转弯。
4H模式对于“非分时四驱车”而言都等于「全时四驱」,本意为高速四驱模式;但一般又只是硬派SUV可以通过某些模式来实现全时四驱,即便定义为适时四驱也可以,然而轿车基本不能切换。
全时四驱分为两种类型,区别主要是分动箱的。
第二种差速器既有开放式差速的功能,也就是通过前后桥传动轴的滚阻来调整分动比例,普通差速器也能在一定范围内调整;其次则是通过压紧湿式多片式离合,实现前后桥固定的50:50的分动,这样的设计主要是提高车辆的越野能力。
因为打滑的车轮会通过差速器获得更多的动力,动力越多打滑越严重;所以只有通过压紧离合器实现前后固定比例分动,这样的设计才能保证前后轮都有动力来脱困。但是这种离合器在分动时会存在滑磨,长时间用4L模式大扭矩作用于离合器上容易造成高温,并且会让磨损变得比较夸张。
开放式差速器只有正常差速的功能,打滑的时候总是会持续打滑;所以越野车为了保证通过能力,用开放式差速器就得配合分动箱差速锁,锁止后会稳定地按照50:50的比例分动。轿车不会用于越野,锁止后回到分时四驱又无法安全转弯,所以轿车主要用多片式离合器限滑差速器。
这就是各类四驱车的主要区别,30万以内的城市SUV基本都是横置适时四驱或智能四驱,硬派SUV和越野车用纵置适时四驱或分时四驱;20万以内的轿车用横置四驱,30万以上的轿车用纵置适时四驱居多,20-30万内的混动轿车和SUV、电动汽车都是高标准的全时四驱。
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注哦
