1.40万
探岳是一汽-大众旗下的一款中型SUV,常常被大家看成是途观L的“孪生兄弟”,上市之后迅速在同级别中站稳脚跟,至今仍然保持着稳定且出色的销量。在产品力方面,探岳的各项表现较为均衡,没有明显的短板。作为一款偏家用属性的SUV,它的养护费用是否够亲民呢?下面我们就一起来看看吧。
为了方便大家理解,笔者先对探岳各阶段的保养项目以及对应的费用进行总结。
按照官方保养手册规定,探岳首保需要在行驶里程达到5000公里或者购车时间满半年进行(先到者为准),第二次保养是在10000公里进行,往后的保养周期为10000公里/次。
探岳的空气滤芯和火花塞都是每20000公里更换一次,空调滤芯可以用的时间久一点,每30000公里更换就行。
通过计算得知,探岳首保至六万公里累计保养费用9992元,按照一年行驶两万公里计算,平均每年在保养上面的花费约为3331元。
为了深度体验整套保养流程,我们找到一台准备做三万公里常规保养的大众探岳,具体车型为2021款 330TSI 两驱豪华智联版。
按照规定,这台探岳这次的保养项目包括更换机油、机滤以及空调滤芯。
在正式进入保养之前,维修技师一般会对车辆做一个常规性的检查,比如检查前后车灯是否正常亮起、雨刷器上的橡胶有无老化迹象等。虽然都是一些很零碎的活,但是也不建议大家为了赶时间省掉这项步骤。
升起车辆就可以清晰地看到整个底盘,需要重点检查下发动机、变速箱底部是否存在划痕或者漏油,发现异常就得及时处理,毕竟是汽车两大关键零部件。另外,轮胎的胎压以及磨损情况也应该顺道检查一下。
卸掉护板,拧掉放油螺丝就可以排掉已使用过的机油了。从图片中可以看到,这台探岳的机油有发黑的迹象,证明它的品质已经跟不上使用需求了。把废弃的机油放空之后,注意拧紧螺丝,避免出现漏油的情况。
一汽-大众标号0W-20的原厂全合成机油每桶(4升)售价548元,加满得6升左右,共花费822元。某品牌标号5W-30的全合成机油每桶(4升)零售价408元,算下来与原厂机油的差价并不大,从适用性的角度考虑,不建议大家使用副厂机油。大众4S店的工时费收的比较合理,像这次换机油只要了50元,非常亲民。
机油滤芯的重要性想必各位都清楚,如果没有机滤,机油中含有的杂质就无法得到有效过滤,长此以往容易加快零件的损耗。探岳的机滤与机油同步更换就行,如果平时用车不多的话,延迟3000-5000公里再更换也没问题。探岳原厂机滤的单价为107元,这个价格不算贵。需要说明的是,探岳的机滤是在发动机舱里的,而不是在底盘下面,这样一来更换就方便许多,因此工时费也比较便宜,只用了20元。
换完机油和机滤后,建议让维修技师对整个发动机舱进行深度清理,长期不做清洗的话容易产生油泥附着在零件表面,影响发动机散热。
更换空调滤芯也在这次的保养项目里,与大多数车型一样,探岳的空调滤芯位于手套箱下方,拆卸比较方便。原厂空调滤芯的单价为54元,本身价格就不高,不建议大家使用其他品牌。更换空调滤芯的工时费为36元,一如既往地便宜。我们这次是三万公里才进行更换,如果用车频次高就一万或者两万公里更换一次。
常规保养结束后,维修师傅还给车门内侧的锁扣涂上了润滑油。
结语:算上配件费用和工时费,探岳的这次三万公里常规保养共花费1089元,养护成本与同级别其他车型相差不多。除了常规的保养项目外,别忘了顺道检查下车灯、雨刷器、轮胎、悬架等,为了保证汽车最佳的使用状态,可不要忽视了这些细节。
