6814
混动这条并不算新的新赛道,过去一年时间,已经有比亚迪DM-i、长城柠檬DHT、吉利雷神Hi·X、奇瑞鲲鹏DHT等产品先后出场。后发的蓝鲸iDD并没有像前几家那样,同时采用双电机串并混联架构,而是继续尝试挖尽单电机混动的潜力。
3月初,首款搭载长安蓝鲸 iDD 混动系统的车型长安 UNI-K iDD正式上市。今天我们来浅谈一下长安蓝鲸 iDD 混动系统。
蓝鲸iDD核心参数
从技术上来看,UNI-K iDD采用了市场上主流的PHEV混动模式,其不但具有一定里程的纯电续航里程,同时可以通过混连模式以达到降低油耗的目的。
1、130km纯电续航
UNI-K iDD可以实现130公里的续航,官方地给出了“目前市场上除了增程式以外纯电里程最长PHEV”的说法。这就代表了蓝鲸iDD混动可以提供更长距离的纯EV体验,来降低能耗、提升舒适性。
UNI-K iDD和比亚迪DM-i系统一样,长安的混合动力也能提供220V家用充电、满足多种充电方式,以解决用户充电不便、充电时间长的痛点。
2、综合续航1100km
如果和比亚迪的混动唐DM-i做对比,5L每百公里的亏电油耗和综合续航1100公里几乎和唐DM-i保持一致。
3、30.7kWh 的电池
长安 UNI-K iDD搭载容量为 30.7kWh 的电池:全系车型标配 6.6kW 的交流快充,可在 30 分钟内将电量从 30% 充至 80%。
NEDC油耗0.8L/100km
除了续航问题,消费者最为关心的就是油耗问题,按照长安官方公布的数据显示:长安 UNI-K iDD在NEDC综合油耗为0.8L/100km,馈电油耗为5L/100km。从数据来看,这一成绩和比亚迪的DM -i的成绩接近。
支持对外放电
长安UNI-K iDD可在 30 分钟内将电量从 30% 充至 80%,同时具备对外放电功能,功率为 3.3kW。可以满足户外应急、野炊露营、吸尘器、轮胎充气等设备,同时还可以应用于应急生活用电。
长安混动的四大核心
从长安公布的资料里看,无论是蓝鲸发动机平台还是蓝鲸变速器平台都是围绕着长安蓝鲸 iDD 混动系统进行研发。因此,长安这套混动系统主要由自研发动机、三离合电驱变速器、电池和电控系统四大组件构成。
仔细去看看长安这套iDD蓝鲸混动系统的工作原理,会发现它似乎和比亚迪DMi、长城体系DHT等等的这些思路还是会有些不一样的地方,整个架构还是沿用当下合资品牌较为常用的P2结构,保留了传统发动机+变速箱,换句话说仍然是基于传统燃油动力系统打造,当然了,这也是对于自家蓝鲸动力有足够自信的体现。
1、蓝鲸 NE 发动机:实现 45% 的热效率
和比亚迪DM-i一样,长安使用了一台专门为混合动力研发的引擎,这台发动机保留了一些蓝鲸燃油版的技术,比如350bar缸内直喷增压,让缸内燃油雾化更彻底。目前,350bar的高压缸内直喷,是目前车用内燃机的第一梯队,诸多合资品牌的最新款发动机,尚且还在更新至该喷射压力的过程中。
此外,舍弗勒智能电动凸轮VVT,取代了传统液压VVT,对于进气门和排气门的正时控制更精准快速,带有阿特金森循环。另外集成式排气歧管可以保证冷启动更快热车,双涡管电控涡轮增压可以让涡轮更快进入工作状态,原有的燃油版1.5T蓝鲸发动机热效率就达到40%。
2、变速器集成电机
根据长安汽车的介绍蓝鲸电驱变速器将拥有 4 项核心技术:高压液压系统、电子双泵技术、S-winding 绕组技术和三离合器集成技术。整套变速器可实现电驱动综合效率 90%、电机控制器最高效率超过 98.5%、电机功率密度达到 10kW/kg、液压系统压力 60bar。
电机与变速箱集成在一起,是目前混合动力技术中比较通行的解决方案。不过在实现燃油与电驱的串并联工况变化的方式上,长安iDD混动采用的办法,是在原来的双离合变速箱之中,再增加一个离合器,也就是所谓的三离合方案。以此便可以实现低速纯电、高速直驱等“全场景”工况使用的需求。
3、PHEV大电池:
1. 大容量:长安 UNI-K iDD搭载容量为 30.7kWh 的电池,理论纯电最高续航里程 130km,以UNI-K iDD售价来看,这个配置并不低。
2. 高安全:符合IP68防尘防水规格,并配备了全天候不间断电池热失控监控系统,比如在无人驻车的情况下,系统仍会持续保持监控电池的情况,若发生电池的热失控,系统会向用户发消息。
3. 充电方式:全系车型标配 6.6kW 的交流快充,可在 30 分钟内将电量从 30% 充至 80%,同时具备对外放电功能,功率为 3.3kW。当然,在成本控制占有优势的情况下,长安iDD技术也有富裕的成本给予电池板块。
4、电控系统
最后一部分则是蓝鲸 iDD 混动系统的智慧控制系统,官方宣称该系统可保证发动机、电驱变速器、电池协同工作在最优区域内,馈电状态节油效果超过 40%,同时还可实现动力属性的自定义,让用户通过调整动力参数智能组合驾驶风格。
长安混动技术优势在哪
根据发布会上的介绍,长安这套混动系统最大的亮点在于全域,即全速域、全场域、全温域和全时域。也就是说,长安的这套混合动力系统在各种工况下,随时随地都可以使用。
1,全温域,车辆可以在零下 35 ℃至 55 ℃环境温度区间,始终拥有稳定的性能;
2,全场域,长安 UNI-K iDD搭载 30.74kWh 大容量 PHEV电池, NEDC 工况下纯电续航里程为 130km;
3,全速域,新车的最高车速可达 200km/h。配合蓝鲸电驱变速器,在确保低油耗的情况下,同时满足在城市起步;
4,全时域,长安 UNI-K iDD的系统可实现 24 小时全天候电池安全监控,实现智能、远程全动力 OTA 升级。
长安蓝鲸iDD混动系统采用的是P2架构混合动力系统。根据电动机所处的位置,目前的混合动力架构分为P0-P4共5种。P2架构的混动系统是将电动机并联在发动机和变速器之间,并匹配离合器、传感器和液压控制系统协同工作。而通过离合器的独立控制来完成发动机和电动机动力的中断与输出,从而实现纯电动、发动机直驱和油电混动三种驱动形式,以及动能回收。
此外,长安混动还有一个优势,那就是价格优势。
UNI-K iDD售价为 17.69 万至 19.29 万元。长安宣称这套混动系统可以实现120千米的纯电续航,5升的馈电油耗,1100千米的综合续航。而这个价格竟品,要高出几万的价格。
从动力和续航表现来看,长安UNI-K iDD的表现都达到不错水准,毕竟得益于1.5T发动机和驱动电机的结合,也拥有媲美甚至是超越普通2.0T发动机的表现,而130km的纯电续航里程在如今的插电式混合SUV中也算是主流水平。
写在最后,蓝鲸动力品牌正式带领长安汽车迈入动力3.0时代,自2019年面世以来,搭载蓝鲸发动机的长安主销车型,在市场销量上一直无往不利。而插混的推出,是长安应对时代变革做出的改变,也是保证蓝鲸动力核心竞争的见证。
