783
对各位网友们来说,此时此刻也许还沉浸在过年的欢声笑语中,似乎未曾注意到,油价已经是8元/升左右的水平了。实际上,进入2022年以来,油价一直稳步增长,这让不少有车一族直呼越来越加不起油了。在这样的大背景下,考虑到纯电出行依然有较大局限性,想必有相当一部分用户如果再次购车,会优先关注燃油经济性,尤其是主打经济高效的HEV混动车型,既不用担心充电问题,而且加速、油耗始终都相对稳定,不会有PHEV车型那种“大起大落”的情况。
提到混动,丰田混动汽车自然是绕不开的话题。毕竟,作为混动技术的鼻祖,丰田汽车已经耕耘了20多年,可以说是名气最高,实力最强,销量最多的典范。时至今日,丰田混动汽车在全球销量突破1900万辆,中国地区也达到150万辆,在路上平均每10辆混动车,就有近7辆是丰田混动。并且丰田混动汽车的可靠性也是有口皆碑,曾有加拿大出租车司机驾驶普锐斯混动行驶超过150万公里。
可以这样说,“选混动,就丰田”是大部分人已经达成的共识了。
在中国市场的众多丰田混动车型中,一汽丰田亚洲龙可谓是较为突出的存在,作为TNGA旗舰轿车,亚洲龙不仅拥有高规格的混动动力单元,而且在设计、安全性等诸多方面也是拔尖的存在,对于追求经济高效,品质出行的用户来说,值得考虑。
“又快又省油”,亚洲龙有“法宝”
先看动力部分,亚洲龙2.5L双擎版,搭载的是由一台2.5L自然吸气发动机+E-CVT变速箱组成的最新THS Ⅱ混动系统。其发动机最大功率131kW,电机最大功率88kW,系统最大输出功率达到了160kW。作为对比参考,大众迈腾、帕萨特搭载的第三代EA888 2.0T涡轮引擎,最大功率为137kW(低功率)和162kW(高功率)。因此亚洲龙2.5L双擎版在动力表现上还是可圈可点的,而且,与之前的混动车型相比,仅需用大约1秒钟,就能达到最大加速度,动力响应非常迅速。
在大家更关注的燃油经济性上,亚洲龙2.5L双擎版的百公里综合油耗仅为4.3L,这对一台车长接近5米的B+级轿车来说,十分亮眼。而根据大部分车主的反馈,亚洲龙2.5L双擎版的实际用车油耗,根据路况和用车习惯的不同,大约在百公里5L左右浮动,相较于大部分其他纯燃油B级轿车8-9L左右的油耗,节油效果是相当显著的。
如果按照92号汽油8元/L,行驶10万公里计算,亚洲龙2.5L双擎版相比于燃油竞品车型,大约能够节约2.4-3.2万元油费,很有诱惑力。
实际上,对于传统燃油车来说,动力性和燃油经济性就相当于一对儿“矛盾体”,基本上就是此消彼长的关系,几乎没有办法实现两方同步提升。但对亚洲龙2.5L双擎版来说,得益于电机的加入,一切皆有可能。通过电机的辅助,在任何速度、任何工况下,实现发动机最高效率输出运转,以此来实现节油的目的,这便是混动系统的核心设计思路。
其2.5L发动机,使用了VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统、直喷式喷嘴和激光熔覆气门座等大量新技术,压缩比达到14:1,热效率达到了41%,在同类型量产发动机中表现突出。而E-CVT变速箱,其实也并非传统意义的变速箱,而是“动力分配器”,核心零部件是驱动电机、发电机以及行星齿轮机构。由于E-CVT动力分配器利用电机来调节发动机转速,传动比连续可变,具有CVT变速箱的一部分特性,因此称之为“E-CVT”。
在软件策略上,动力控制单元(PCU)相当于THS Ⅱ混动系统的“中央处理器”,其采用双面水冷和紧凑型设计,置于变速箱上,更加小型化、轻量化,损耗降低10%,进一步提高燃油经济性。也正是得益于PCU的科学控制以及E-CVT的巧妙设计,THS Ⅱ混动系统实现了发动机与电机的高效协同输出,因此丰田混动系统也被称为“双擎”。
除了“又快又省油”,亚洲龙2.5L双擎版行驶平顺性也十分优秀。一方面由于电动机拥有较强的扭矩控制能力,能够精准而迅速地抚平发动机扭矩波动,带来细腻、平滑的动力输出质感,另一方面则得益于丰田混动技术出色的软件标定能力,能够做到油、电衔接切换平顺无感,营造出更高级的驾驶体验。
帅气更安全,亚洲龙令人一见倾心
看完动力部分,我们再一起看看亚洲龙2.5L双擎版设计和安全性。整体来说,亚洲龙的设计风格很好的体现出了“双极”的特质,巨大的多横幅镀铬“品字形”格栅,拉宽了视觉效果,搭配“三眼式”全LED大灯,极具视觉冲击力,而修长的侧身以及后门三角窗的设计,又让整车看上去多一份稳重感与豪华感。用“时尚与稳重并存,年轻与豪华同在”来形容亚洲龙,最合适不过了。
而在安全性上,亚洲龙更是无懈可击,全系标配了10个SRS空气囊以及Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装),后者集PCS预碰撞安全系统、LDA车道保持系统(含转向控制功能)、AHB自动调节远光灯系统和DRCC动态雷达巡航控制系统于一体,不仅能识别车辆,更能识别行人,主被动安全配置“全系拉满”。在C-IASI中保研碰撞测试中,亚洲龙车内乘员、车外行人、辅助安全三个方面都是“G”(优秀)评价,优于不少同级竞品车型。
综上所述,如果要选购一款经济高效的产品,丰田混动可以说是当之无愧的“最优解”,兼具动力性、经济性、平顺性等各个方面。除此以外,如果更加关注其他产品力部分,如希望有更足的气场、更宽阔的空间,更出色的安全性等,那么亚洲龙作为TNGA旗舰轿车,可以说是20-30万元价位的不二之选。
