1594
法拉利就要有最顶级的待遇。今天我们在这个拥有顶级待遇的地方来看看刚刚发布刚刚亮相的全新跑车。这一辆全新的跑车是在2021年6月发布的,2022年量产的296GTV296的意思代表着法拉利全新开发的2992CCV6双涡轮增压引擎GTB4grand race more printer, printer在意大利语的意思就是跑车如果是各位是非常熟悉法拉利跑车的话,可以发现这辆车其实是非常的紧凑,而且它的车身线条也不复杂。就跟之前发布的roman是一样的,只是它变得非常的小。其中它的轴距只有2.6m的,是我们熟悉mr segment轴距,而且它的车长也不长。比较值得在意的是,它的车宽达到了1.9米左右,这样就代表着它在行驶的时候可以有比较好的稳定性以及比较好的操控表现。同样的在这个外观细节方面,我觉得它跟roman也是非常的类似。
这个头灯组非常的晶莹剔透,非常的锐利,真的是深深震撼你的心灵。而且在这个跃马logo的下方,它还有一个独特的风气力学的设计。在空气力学的设计可以额外提供车辆100公斤的下压力,让你在高速行驶的时候,可以有更好的稳定性赛道。机器必备的设计。
296GTP是一台中置引擎后轮驱动的跑车,所以它的这个空间表现,还有这个隐形摆放的位置,基本上是堆掉的。它的置物空间在这里,你可以看到这些一些,基本上我们可以看到一些key。在这边还有个名牌,你选配了什么套件,它都会在这边有一个名单让你看清楚。而且这个置物空间表现,我觉得放一个行李箱应该也没有太大的问题。而在这一个置物空间的附近,你可以看到非常多货真价实的碳纤维材质,不仅可以降低车身的重量,而且还可以加强车体的干净。根据资料,这款车的车重只有1400多公斤,你说行不行?
作为顶级的豪华跑车,法拉利将轻量化进行到底。就连这一个引擎盖它都是铝合金的,材质,非常的轻。296GTV是一辆符合现在时尚趋势的跑车,它不仅有人道sizing,而且还有这个PHEV插电式混合动力系统。充电口主要在这边,在充满电的情况下,它的纯电续航里程为25公里。而且因为特别的条件,特别的设定,如果说你在下赛道的时候,这个动能回收系统会非常快速地为这个电池组进行充电。所以不需要担心电池用完之后,引擎的动力就会出现下降。而在这边它采用的是20寸的轻量化锻造轮毂,而且它和米其林深度定制了这个pilot sport for s这个轮胎并不是在哪里都买得到的。重点是因为它是后轮驱动的车型,所以采用的是前后配的设定。前面跟后面的这个轮胎尺寸是不一样的。
作为一辆中后置引擎的车款,散热跟进气效率是非常重要的。原厂五在左右两侧各设置了一个进气口,它可以帮助引擎进行散热,而且优化它的进气效率。而在这边你可以看到非常多的散热口,让这个风可以从前面进入后面排出加快引擎的散热效率。而且在这个下方你也可以看到非常多碳纤维的设计。它不仅可以增加这个车的运动表现,也可以增加车梯的刚性。这个引擎盖设定非常的奇特,可以看到它是一个玻璃的面罩,打开了之后,这一个就是全新的3.0公升V6双涡轮增压引擎。它的涡轮来自日本的IHI,这个IHI的涡轮有什么特性?轻量化低惯性。由于它的叶片进行了轻量化处理,因此在废弃推动这个涡轮叶片转动的时候,它可以有着非常快的响应速度,借此来降低这个涡轮引擎的TOBOLA。
如果大家看这个引擎的输出表现,其实已经超过了600HP在搭配的插电式混合动力系统时候,它的最大马力表现突破了800HP的大关,而且匹配的是拥有fone赛车技术的巴士双离合器变速箱。在这个极致的换挡效率加上极致的引擎表现之后,它的0到100加速表现只需要2.9秒。而它的这个0到200时速的加速表现只需要7.3秒。
法拉利不只是一款车,它是一个艺术品,一个绝佳的艺术品。所以你可以看到它的内装表现跟以前的法拉利有着很大的区别,它主要给你的是时尚极致的感受,而且科技感非常的浓厚。例如说这个数位化仪表,它的显示资讯非常的清晰。不管是赛道资讯、车辆资讯还是时速等等等等,你都可以在那看得非常的清楚。而且它是一个非常高清的一幕。另外在驾驶座这边也有一个触屏的界面,你可以通过这个触屏界面为这个车辆进行一些控制。而在方向盘我个人非常的喜欢它是一个货,真是价值的carbon fiber ,staring 上面拥有非常多的按键,而且还有这个暗光按键。
看起来真的是。帅帅的,而且还有一点就是他的这个左右方向的灯是在这边的。另外原厂也为车辆配备了JBO的顶级音响。你在开车的时候,你想要听这个引擎的悦耳声,那可以你要听绝佳的音响也可以。另外一点就是在这个门板这里还有非常多的一些按键。例如说开门的按键,打开引擎盖的按键,打开天牛口的按键,以及打开这个插电式充电口的按键。
296GTB的换挡方式跟这个SS94,还有罗马是一样的,采用这个推杆式的设计。非常的精致,真的是艺术品精品,还有时尚品。另外它的冷气控制是在这一个范围,是一个触控的面板。而在这边就是我刚才所说到的这个触控屏幕,你可以控制车辆的一些资讯,然后冷气等等设定也可以在这边做设定。我觉得这一个真的是已经突破了很多人的认知。跑车不只是跑车,它也可以是科技产品。当然在上面这个触感绝佳的皮革上面也写着296GTB这16个字样。这个座椅的设定也非常的符合人体的工学。不管你是一般的驾驶或者是下赛道的话,都可以给你绝佳的乘坐感受。
这一款全新的296GTB售价超过120万,而且是不包含税费。我相信很多朋友会问,为什么我们不直接公布一个包含税费的价格。可是实际上这款车你购买的话,除了税费之外,你还要选配一些套件。如果加上这些套件的话,我相信每一辆车的价钱其实都是因人而异的。所以你对这款车有兴趣的话,直接来这个法拉利的展示厅询问详情看看。不过一般来说预测这款车包含了选配套件,加上税费之后,它的售价大概是300万到400万左右。你觉得这款车怎么样呢?
欢迎留下你的看法。好了,以上就是我们说的这款车的内容。
