1040
车衣如果出现破损,那么很多车主的选择大部分都是去将损坏的车衣进行重新更换,这样做是没有任何问题的,但是也有的车主觉得车衣时的柔韧性那么强,造成破损基本上事故也不会很小,所以更换车衣是一种非常有效的解决方式,但是有些时候如果车衣没有破损,只是上面有一些轻微的划痕,在遇到这些情况,也需要进行更换吗?
其实如果在车衣没有破损的情况下,只是有一些轻微的划痕问题,那么是不需要进行更换的,因为首先隐形车衣在进行使用的时候,平时上面所遇到的一些轻微的划痕新问题,这些情况都是非常正常,因为外界的使用环境复杂,在遇到这类情况下,有一部分车主可能非常了解如何去解决,但是也有一部分车主对于这方面并没有太多的经验。
如果装贴极膜隐形车衣的车主,车衣上出现一些轻微的划痕问题,那么可以告知道车主可以通过加热的方式对划痕处进行处理,比如说像使用热风机,热水等等都可以,使得划痕消失,因为隐形车衣的功能涂层在经过加热以后,分子重新排列组合,使得划痕消失,这也是材料的专业保障,车主在后续用车衣过程中的,节省使用成本。
