1470
南方这边从3月份的天气就断断续续的升高,车辆空调使用率也明显频繁很多,那么,放了一个冬天的制冷空调,突然之间不制冷了应该怎么办呢?接下来给出常见原因进行分析与维修方案。
首先是考虑电路上的问题,故障一:空调控制面板或者线路故障。
解决方法:需要拆下空调的控制面板,使用万用表测量控制面板是否能正常的工作,如果控制面板故障会导致控制系统没办法接收到制冷的信号,从而出现空调不制冷的情况,确定该故障,以君威为例,空调控制面板的配件价格是500-700块,汽修店收取人工费100-200块。通过测量,确定不是控制面板故障,而控制系统还是没接收到相应的信号,就需要使用万用表检查一下空调的线路是否正常,如果是线路短接或者接触不良,外面汽修店收取100~200块钱的人工费。
故障二:冷凝器过脏。
解决方法:这不仅仅只是一个冬天的功劳,年限久或者所在环境比较差,平常对冷凝器也没有定期进行清洗的话,冷凝器堵塞严重也会导致制冷不了的故障,需要清洗冷凝器,想要清洗干净就需要拆下保险杠,清洗后制冷正常即可,外面汽修店清洗的价格是200~300块钱(拆装的人工比较贵)。
故障三:压缩机皮带过松。
解决方法:需要检查压缩机皮带是否过松,如果压缩机皮带过松会导致打滑、断裂等制冷效果差或者制冷不了,而且皮带过松也会伴随着异响,确定该故障,需要维修,以君威为例,皮带配件150-250块,外面汽修店人工费是200-300块。
故障四:空调压缩机故障。
解决方法:以上几个问题都排除,雪种等都正常,最后需要考虑的就是空调压缩机故障,如果通过检查确定该故障,以君威为例,需要更换的配件价格是2000-3000块(不同品质价格不同,如原厂/拆车件/副厂件),外面汽修店收取的人工费是300~500块钱。
总结:以上就是常见的空调不制冷故障,定期的对冷凝器进行清洗,空调滤芯的更换以及对空调系统的检查还是有必要的。
