776
30万级电动SUV,很多人会选择特斯拉。但20万级就很有争议了,这一批国产车实力相差并不大,如何脱颖而出,是个问题。近期我们试驾了广汽埃安Aion V PLUS 90超长续航版,发现它的产品有了全面的提升,续航里程超过700公里、动力性能足够强、车机网联很好用、空间很大,最关键的是驾驶辅助更加智能了,给我们留下了很好的印象。跟大家分享一下详细的试驾感受。
外形设计——“星际弹头”封闭式前脸 更简约大气
作为中期改款车型,Aion V PLUS依旧基于GEP2.0全铝纯电专属平台打造,在外型、内饰、续航和智能化方面进行全方位升级。颜色方面,新车提供幻彩紫(新增)、星漫绿(新增)、全息银、夜影黑、极地白、极速银、量子红、自由灰、素雅灰、蒂芙尼蓝共10种单色,以及幻彩紫、星漫绿、全息银、极地白、量子红、蒂芙尼蓝共6种拼色,实车采用的幻彩紫具备变色效果,不同角度下有一定的渐变效果。
前脸改为全新“星际弹头”造型,封闭式造型更符合电动车的前卫简约形象。下格栅变得更加扁平,增加了运动化前唇,中间布置毫米波雷达模块。分体式的头灯虽然不变,但与整体造型更协调,上方为近光灯下方是远光灯,四条倾斜的光柱是日行灯,全部是LED光源。下方的倾斜光柱集成了转向灯,灯组之间各司其职,点亮后辨识度很高。
侧面造型基本不变,从头灯延伸出的镀铬饰条与下窗线重合,在C柱处上扬;尾灯同样做了前伸,与后门把手相连,细节做得很有想法。顶配车型新增了后排隐私玻璃,车顶的行李架也有所加高,实用性提高不少。
车身尺寸长宽高分别为4650/1920/1720mm,轴距为2830mm。与旧款相比,长度增加了64mm,高度降低了8mm,其余保持一致。在同级竞品中,它的尺寸优势十分显著,尤其是长达2830mm的轴距,营造出优越的车厢空间。
这台车采用20英寸铝合金轮圈,双色五辐式机桨造型新颖大气。轮胎规格为255/45 R20,宽度很充分,保障充分的抓地力,胎壁显得很薄,匹配德国马牌UC6 SUV系列产品,除了附着力很强,还有良好的静音性。
方正有力的车尾兼具型面感和层次感,尾灯依然采用“寰宇刀锋”灯带。主要变化是两侧的反光片由竖置布局改为横置,保险杠底部增加了类似出风口造型,提升运动气息。
车厢布局——分体双屏体验更好 车机流畅好用 空间足够大
车厢内部主要改变是屏幕由原来一体式连屏改为10.25英寸全液晶仪表+15.6英寸中控屏的数字通道。再有就是增加了IBMC无感启动系统,取消了启动键,上车坐下即唤醒、踩刹车挂挡就能出发,动作简化了,体验好很多。
双辐式方向盘标配皮质包裹,触感舒适,尺寸也很合适。左右横辐采用按键+滚轮控制,十分顺手,右侧主要用来控制驾驶辅助系统。中央集成的面部摄像头能够实现情绪感知功能,能自动开启情绪歌单、疲劳监测、分神提醒、抽烟开窗等功能,显得更加人性化。
10.25英寸全液晶仪表盘界面UI更加简洁明亮,支持驾驶辅助和导航地图为主画面展示,新增了AR实景导航画面,观看导航信息时感觉更加直观了。
15.6英寸的中控屏尺寸够大,屏幕很清晰,边框比较窄,硬件没问题。车机搭载最新的ADiGO 4.0智能网联系统,支持大部分硬件控制和丰富上网应用,新增了5G抖拍功能,车内外都能拍抖音,还能边开车边上传,及时分享行车中的乐闻趣事。
挡杆台采用大面积钢琴烤漆面板,看起来颇有档次感。旋钮式电子挡杆手感不错,停车时是可以收进去,给你完全平整的台面。前方设有带无线充电模块的手机储物板,右侧滑盖下方是双杯架。充电接口集中布置在下方的悬浮空间,设有两个USB接口和12V电源。
前排座椅标配仿皮包裹,米灰色皮质加入橙色元素点缀,更有活力感。坐垫和靠背的填充物较为厚实,包裹性与承托力都没有问题。功能方面,主驾驶座椅支持前后、靠背、高低(2向)和腰撑(2向)电动调节,副驾驶仅支持前后、靠背电动调节,前排座椅还带有加热、通风和记忆(驾驶位)功能。
后排座椅的配色很特别,中央区域改为深色,两边看起来很像是独立座椅。坐垫长度充分,靠背倾角合适、还有一定的腰撑,舒适性也不错。空间优势很明显,侃弟身高175cm,头顶空间接近两拳,腿部空间有三拳多,可以翘起二郎腿,横向空间充裕,乘坐三人也没有问题,而且全平地板让腿部活动也很自由。提供地台式出风口、USB接口和带双水杯架翻折扶手。
由于空间足够大,它能够实现全平座椅,这样坐在后排座椅就能欣赏大屏幕的各种影音娱乐。头顶2.2㎡的全景天幕带来明亮的采光,让车厢成为舒适的移动客厅。
尾厢容积未公布,但看起来并不算大,主要是纵深较浅,把更多的空间留给了后排,宽度和高度都不错,长途旅行还是比较紧张。后排座椅支持4:6比例放倒,平整性不错。地板下方还有一层储物格,底部安置了非全尺寸备胎和维修应急工具,电动车给备胎算是很不错了。
试驾与体验——电机输出强劲 底盘舒适性高 辅助系统更智能
90超长续航版是全系唯一使用200kW高功率电机的车型,官方宣布0-100km/h加速为6.9秒,突破了7秒大关。在运动模式下,电机对于油门响应很快,扭力大小与油门深度的对应关系也很线性,地板油方式可释放出很大扭矩,动力瞬间就能释放出来,很有刺激感,车速轻松破百。由于电机功率够大,高速加速能力依然很强,跑到150km/h都很轻松,显然它的极速也比较高,这是普通功率电机难以胜任的。普通模式下,电机响应要略微迟缓些,大约1/2油门,电机才会积极释放动力。经济模式下,就要接近3/4的深度了,这样的设定其实也符合驾驶员的心理预期。
续航方面,配置的是95.8kWh的三元锂电池,采用广汽埃安弹匣结构封装,更加安全,NEDC续航里程为702公里,按照这个数字计算它的能耗是13.6kWh/100km。在普通模式下,我们市区行驶了83公里,基本上快速路段,没有拥堵,电量里程减少了100km,实际与理论比例是83%,属于正常表现,换算下来的能耗是16.4kWh/100km。不过,在运动模式下,或是深踩油门的时候,电耗会大幅度增加。不过,毕竟它的电池能量够大,在市区内驾驶,即便开得很暴力,享受狂暴电机的刺激,其实也能支撑很久。
底盘布局没有变化,依旧采用前麦弗逊独立式+后多连杆独立式的悬挂组合,前置前驱布局。底盘调校也是恰到好处,悬挂保留了一定的路感,平直道路上的小震动大部分都能抹平,保留少量路感。而遇到连续颠簸时,滤震速度会加快,并不惧怕烂路。过弯时,也能提供一定的侧向支撑,让车身侧倾幅度可控,虽然谈不上多运动,但也不是很绵软,比较适中。另外,底盘的噪音很低,带来相当的高级感。方向盘手感偏轻,保留了少量虚位,这样在平直道路上不至于太过敏感,带来轻松自在的驾驶感受。
智能驾驶辅方面,它在L2级辅助的基础上多了NDA智能领航功能,视觉感知能力提升很明显,车道识别更准确,车速较快通过大弯道时,能更快识别道路延伸的方向,方向盘主动调整的也很快,不会偏离出车道。支持主动变线超车,需要打转向灯,左右两侧都可以,说明它的侧面视觉信息也比较完善,变线时,会根据路况主动加速,减少跨线时间和对快车道的妨碍。如果变道后恰好前方车速较慢,会及时制动,保持车距,这些动作都很接近老司机了,值得肯定。遇到大货车时,屏幕上会清晰辨识出货车的轮廓,超车时,会在车道内远离大货车一段距离,官方宣称是30cm,系统的控制精度值得肯定。开启导航时,能够在下匝道提前2公路处提醒向右并线,并逐渐向右变道,可自行驶出匝道,到车速降低交给驾驶员管理。整体而言,它的表现没有特斯拉那么成熟,但已经像模像样了。另外,这台车还配置AVP超视距召唤泊车,利用绑定的手机APP可以召唤它自动来到身边,还能用手机来遥控泊车。这些都是需要绑定手机的,我们没有实际操作。还配置APA自动泊车,我们测试的效果还不错,纵横的车位都能泊入。其中还有个子功能是记忆泊车,可以记忆固定的停车起始点,自动进位,这个功能我们测试了多次都没有成功,可能是需要与高精度地图配合。
侃弟点评:
AION V PLUS 90超长续航版价格已经接近24万了,确实不算低。不过我们认为它的表现对得起这个价格,超700公里的续航、大功率电机、超大的空间和很有质感的底盘让它驾乘的质量有保障。智能化方面也有惊喜,NDA智能领航和AVP超视距召唤泊车都是超越了L2级的辅助功能,能够为用户提供更高的附加值。
