1.01万
比亚迪 秦 Plus EV是一款人气很高的纯电新能源车,根据续航值可以分为三个版本:400km、500km和600km,这三款不同版本秦PLUS EV都是搭配的磷酸铁锂电池,但是电池容量稍有不同。400Km版本的是配置的42.7度的电池、500Km版本配备的57度电池而600km版的则配备的是71.7度的电池。相比于三元锂电池,磷酸铁锂电池的优点在于可以不用担心是否过充过放。提到过充过放,那么就要提到秦PLUS EV 的充电问题,那么秦PLUS EV有哪些充电方式?充电需要多少时间?下面笔者一一介绍。
方法一、使用比亚迪10A插头1.5Kw随车充电器
在买车的时候,秦PLUS会赠送一款10A1.5Kw的随车充,直接插在我们平时使用的插座就可以充电,1.5Kw的充电功率也就是一小时可以充1.5度电。
按照理论计算,秦PLUS EV 400km版从0到充满电的时间是42.7kWh÷1.5Kw≈28.5h;500km版从0到充满电的时间是57kWh÷1.5Kw≈38h;而600km版则需要71.7kWh÷1.5Kw=47.8h。这个充电速度可以说是很慢了,像400Km版本的使用起来还好,但是对于500Km或者600Km版本的,这个时间就相当的长了,如果是夏天使用,高温长时工作,难免不会出一些问题。
方法二、使用普诺得16A插头3.5KW便携式充电器
普诺得有一款16A3.5KW的家用便携式充电器。这种随车充采用16A插头,插在我们常用的大三孔插座就可以直接使用。
秦PLUS EV使用普诺得16A3.5KW充电枪,由于比亚迪车载电机的限制,实际充电功率在3KW左右。
同样按照理论计算,400km版从0到充满电的时间是42.7kWh÷3Kw≈14.2h;500km版从0到充满电的时间是57kWh÷3Kw≈19h;600km版本的从0充到满的时间是71.7kWh÷3=23.9h
通过计算可以看出,普诺得16A3.5Kw的随车充的充电速度比10A1.5Kw的速度快了一倍时间。外出自驾游,或者节假日出行时可以配一套,在周边充电设施不齐全的环境下可以应急补电,还是比较不错的选择。
普诺得是专业从事新能源充电设备的大厂品牌,产品有CQC检测认证以及车规级标准,另外普诺得的控制盒上有液晶显示屏,可以实时显示充电电压、电流、功率和已充电量。控制盒还配备热敏温度传感器,当充电温度异常时,充电会自动断开以保证充电过程的安全。
方法三、使用220V32A7KW充电桩
比亚迪秦PLUS EV交流充电最大支持2207KW,在购车后可以申请一款比亚迪220V7KW的家用壁挂式充电桩。但是由于比亚迪纯电车型的电机限制,秦PLUS EV使用7KW壁挂式充电桩,实测充电功率在6Kw左右。按照6KW计算,也就是一小时充6度电。这样的充电桩对于线路的要求不能低于6平方。
使用比亚迪220V7KW壁挂式充电桩,按照理论计算,秦PLUS EV 400km版从0到充满电的时间是42.7kWh÷6Kw≈7.1h;秦PLUS EV 500km版从0到充满电的时间是57kWh÷6Kw≈9.5h;秦PLUS EV600km版从0冲到满的时间是71.7kWh÷6Kw≈11.95h。
因为秦PLUS EV在实际使用时电池不会完全耗尽,所以实际充电时间会更短一些。
方法四、使用220V32A7KW便携式充电器
有些比亚迪秦PLUS EV车主可能会因为各种原因无法安装充电桩。又感觉16A3.5KW便携式充电器充电时间太久,那么还有其他方式吗?
在这里,普诺得有一款32A7KW便携式充电器。充电速度和32A7KW壁挂式充电桩速度是一样的,唯一不同的是普诺得32A便携式充电器只需要从电表迁出一条3芯6平的电线,安装一个32A专用插座就可以使用了。
使用这种普诺得32A7KW便携式充电器,好处在于,你不仅可以在家以7Kw的速度给车充电,还可以在你的常驻地如公司、商铺等等常去的地方分别安装一个32A专用插座,车子停在这些地方,也可以使用7Kw的速度充电,可以说是非常的便捷。
方法五、使用直流充电桩
上文介绍的方法一、二、三、四都属于交流慢充,都是插汽车的七孔交流慢充口。除此之外秦PLUS EV还支持最大80Kw的直流快充功率,所以车主还可以去选择去公共充电站,使用直流快充桩。无论是秦PLUS EV的哪一版本,电量从30-80%只需要0.5小时。虽然这个充电速度非常快,但是实际去充电站充电时,不确定因素很多,比如排队,充电枪分流、充电设备故障等等诸多条件的影响,时间存在不确定性。所以有条件的车主我还是建议在家使用交流慢充,不仅可以延长电池使用寿命还能节约你很多时间。
标签: 充电
