5111
本田凌派1.0t用的机油型号是5w40,采用全合成机油,更换周期为5000公里。
准备换油前,车辆要熄火停置30分钟,等待粘在缸壁上的机油回流到油底壳,否则放不干净。添加机油后,需要检验机油有没加多或加少,机油尺即可查看。第一次检查机油尺情况时,用纸巾擦干净放回原处,第二次抽取后即可确定液位机油尺。
可以看到机油尺的上限和下限刻度,油位正常应该在上限和下限之间。本田凌派发动机保养:保养三滤,三滤指汽油滤清器、空气滤清器、机油滤清器。三滤起到过滤机油、汽油、空气的作用,从而保护发动机,提高工作效率。
发动机保养中型三滤保养很重要。定期清洁曲轴箱。发动机运转时,燃烧室中的高压未燃气体、硫、水分、氮和酸性氧化物通过活塞环与气缸壁之间的间隙进入曲轴箱,与零件长期磨损产生的金属粉末混合形成油泥。所以要定期清洗曲轴箱,保持发动机清洁,定期更换机油。
无论润滑油的质量等级是高还是低,在使用过程中油质都会发生变化。因此为了避免故障,应根据使用情况定期换油,油量要适中。所以保养发动机,一定要用好油。定期清洗汽车燃油系统。保养发动机,确保燃油系统准备充分保养。定期清洗汽车燃油系统可以控制积碳的产生,使发动机保持最佳状态。
