3701
大众燃油压力传感器功能失效原因如下:
1.传感故障是因为接线报警线接触不良,存在干扰等原因。首先可以检测迈腾在空载状态下的高压、低压油压,看看是不是进气阀位置传感器及其线路故障,真空管路泄漏故障,发动机控制单元故障。
2.当燃料压力调整被燃料压力调整所取代时,低压燃料压力传感器失效。燃料压力约为6.5巴。若长时间处于低气压状态,则会造成油压调整阀异常磨损、卡顿,从而使油压传感器的工作失效。
3.如果油泵传感器出了问题,那么油管的压力就会变得很低,从而导致油路压力发生异常,从而导致油压传感器失效。
大众汽车燃料压力传感器是用来探测油管油压变化的。若引擎计算机受损,不能按工作条件调整燃料压力,则车辆将不能加速、不能起动。燃料传感器失效的原因有:接触不良,以及与报警装置相连的电线干扰。也有可能是由于进气管的位置传感器和线路故障,空管路线路故障,或者引擎控制装置的故障。
