577
事实上,外部变化不会导致在道路上的行为发生任何变化。真正的调优从完全不同的东西开始,并相应地花费。JE Design 主要关注重新配置大众柴油发动机以产生更多动力。到之前的 140 。JE Design 增加了 36 个,并将汽车设置为 176 马力。扭矩增加 85 个单位,达到 405 Nm。因此,TDI 的最高时速提升至 210 公里/小时,加速至 100 公里/小时的时间从 9.9 秒缩短至 8.9 秒。发动机性能升级的成本不低于 1,149 欧元,并包括 JE Design 对电机的一年保修。
对于在莫斯科道路上几乎不引人注意的 VW Golf Plus 小型,车主将能够从 JE Design 订购外观不亮但设计和谐的汽车。
简单的改变甚至会让一辆灰色的小型货车更加大胆。也就是说,完全不同的外观。售价近 650 欧元,在德国,Golf Plus将获得一个新的前保险杠,带有一个发达的扰流板、带通风口的侧门槛和前灯罩,从理论上讲,它们的功能应该是为了防止迎面而来的司机令人眼花缭乱,但实际上,它们仅有助于形成一个好脾气的、过去的小型货车的强大外观。
只需 134 欧元,将车身压向路面 35 毫米,JE Design 在为您提供一套运动弹簧时将采用该价格。而且,为了提高刹车效率并帮助避免突然出现障碍物的不愉快情况,需要安装一套新的刹车机构,价格为 1999 欧元。有了这样的刹车,你需要记得用从 JE Design 以 839 欧元购买的一套四根消音管来保护汽车的后部。双 90 毫米不锈钢管集成到后保险杠的预制孔中。
对于带有低调的品牌轮辋,甚至需要支付更多的费用。但如果没有这个元素,调整将是不完整的。如果您将最大尺寸的放在小型货车上,那么带有 225/35 轮胎的 19 英寸多辐轮毂将花费 2650 欧元,同样,但镀铬车轮 - 2930 欧元。
综上所述,我们得到以下调校方程:VW Golf Plus 加调校等于小型货车容量、激进的外观、闪亮的车轮加上 36 马力。动力,排气声和低着陆 - 7700欧元(新车价格的三分之一)。这个方程的求解方式完全取决于所有者的价值优先级。
标签: 货车
