1705
提到一汽大众探岳,相信很多消费者都知道这是一辆中型SUV,如果是探岳GTE,估计有人心里就会犯嘀咕了,其实GTE是大众汽车高性能插电式混合动力技术品牌,而探岳GTE正是一台插电式混合动力车型,既然是辆插电式混合动力车型,探岳GTE肯定在动力总成上和普通版探岳有区别
探岳GTE
什么是GTE?
GTE是目前大众插电式混合动力车型的代号,之前推出的蔚揽GTE、高尔夫GTE以及迈腾GTE都是这个系列的车型,GT是大众高性能家族产品序列,同样也继承了GTI/GTD的性能基因,而E代表“electric”,是大众目前新能源家族的身份标识,GTE可以理解为性能出众的插电式混合动力车型,而探岳GTE就是其中一款,作为一汽大众首款GTE系列的SUV车型,探岳GTE到底是如何兼顾高效率和高性能的呢?
什么是探岳GTE?
探岳GTE采用P2混动架构,电动机位于变速箱之间,构成了发动机+电动机+变速箱的三位一体的结构。探岳GTE搭载代号为EA211的1.4T 涡轮增压发动机,最大功率110kW,峰值扭矩250N.m,压缩比为10:1,为了更好的提升效率,这台发动机除了在硬件上进行加强外,还可以使用低粘度的0w-20机油来改善排放。
和这台发动机匹配的是大众专门为PHEV车型开发的6速湿式双离合变速箱,而电机正好位于发动机和变速箱之间,通过三个膜片离合器来进行分离,高明之处是这三个离合器都可以依靠燃油来运行,效率大幅提升,驱动电机可实现峰值扭矩330N.m和持续扭矩170N.m。发动机和电动机综合功率可以达到155kW,峰值扭矩400N.m,百公里加速时间仅为8.4s,加速时间已经可以和330TSI的燃油版探岳相媲美了,而且油耗也可以做到百公里最低2L的水平。
探岳GTE动力系统有何特点?什么是探岳GTE?
探岳GTE采用P2混动架构,电动机位于变速箱之间,构成了发动机+电动机+变速箱的三位一体的结构。探岳GTE搭载代号为EA211的1.4T 涡轮增压发动机,最大功率110kW,峰值扭矩250N.m,压缩比为10:1,为了更好的提升效率,这台发动机除了在硬件上进行加强外,还可以使用低粘度的0w-20机油来改善排放和这台发动机匹配的是大众专门为PHEV车型开发的6速湿式双离合变速箱,而电机正好位于发动机和变速箱之间,通过三个膜片离合器来进行分离,高明之处是这三个离合器都可以依靠燃油来运行,效率大幅提升,驱动电机可实现峰值扭矩330N.m和持续扭矩170N.m。发动机和电动机综合功率可以达到155kW,峰值扭矩400N.m,百公里加速时间仅为8.4s,加速时间已经可以和330TSI的燃油版探岳相媲美了,而且油耗也可以做到百公里最低2L的水平。
探岳GTE动力系统
众所周知,插电式混合动力车型需要在车内放置电池包和电驱系统,所以前后载荷就成了问题,头重脚轻和头轻脚重都会影响车辆行驶的稳定性,探岳GTE将较轻的电驱系统布置在了前仓,较重的电池包则放置在了后部,使前后载荷保持了平衡,所以在行驶质感方面,探岳GTE和普通燃油版的车型并不会有太大的区别。
值得一提的是,探岳GTE共提供5种驾驶可选,以满足不同的用车需求,首先是纯电模式,也就是常说的EV模式,在此模式下,车辆可以依靠纯电来行驶,不耗油,探岳GTE的纯电续航里程为55km,如果平时上下班的半径在20km左右,驾驶探岳GTE就可以实现通勤零油耗。
然后是混合动力模式,此模式下,探岳GTE可以将插电混合动力车型的优势发挥到最大,系统会自动分配发动机和电动机的工作,达到高效率的目的,即便是在没有充电的情况下,探岳GTE也要远低于传统的1.4T燃油车
