1.00万
新rav4没有胎压监测键,只有胎压报警器。当胎压过低时,轮胎压力警告灯会亮起,但是不会显示具体的数值。
1、rav4没有胎压按钮,但使用即时胎压监测系统。直接轮胎压力监测通过安装在每个轮胎中的压力传感器直接测量轮胎气压,并显示轮胎压力数据。如果轮胎压力过低或过低,警告将自动触发。在轮胎压力监测系统发出信息后,应尽快检查轮胎压力并重新加注气压,确认正常压力已恢复工作,轮胎压力监测系统在一定距离后自动重置。
2、如果轮胎压力过低,只有在轮胎压力能够补充时,轮胎压力才会关闭警告灯;通知胎压监测系统后,应尽快检查和补充胎压;胎压正常后,驾驶可以继续,行驶后胎压监测系统会自动重置。
3、丰田RAV4胎压灯是一个指示灯,无需手动复位。如果轮胎压力增加至正常值,则在行驶一段时间后会自动复位。丰田R4V4使用即时轮胎压力监测系统,通过每个轮胎上的压力传感器监测轮胎压力。
