858
新车快讯:
比亚迪·王朝汽车 宋MAX DM-i正式上市,并公布了指导价和购车权益。
一般汽车分析类文章都善于卖关子,先讲车、后“讲价”,这是挺招人恨的套路……那么下面就先来看正式价格和购车权益吧。
为什么要先讲价格呢?
其实理由很简单,因为这台车没法“讲价”,也就是不给你侃价!众所周知,从比亚迪发布超级混动DM-i架构以来,陆续换代的秦和宋系列至今还处于供不应求的状态,订车后短则等待一两个月、长则要等两三个月才能提到车,多久能提车完全取决于比亚迪的产能,以及行业原材料供应是否会出现障碍。
比如近期的氖、钯、镍等原材料和芯片都有较大的价格波动,涨幅可以说是非常夸张;好在比亚迪有自己的全产业链,甚至于连原材料都开了矿,成本控制能力要强一些。
所以打造的车辆的价格才能足够稳,以宋MAX DM-i的综合品质而言,这辆车的价格已经足够低;要知道与其价格重合的某些合资品牌MPV(外国品牌)的车辆,使用的变速器有干式双离合变速器,使用的发动机还有直列三缸机,而宋MAX -DM-i确实四缸阿特金森、DHT、功率型刀片电池加上丰富的配置,面对这台车确实是不好侃价了。
什么是超级混动?
DM-i架构是一套“串并联式插电混动系统”,采用类似于ECVT的架构,这里的“CVT”并不指无级变速器,continuously variable的意思是“连续可变传输”,T指transmission-变速器;只要在加速或减速过程中不需要“换挡”且不中断发动机输入的动力的传输模式都是CVT,锥轮钢带的那种也算,但是依靠摩擦传动的使用寿命会受限,模拟换挡仍旧会造成顿挫的问题。
而DM-i架构就不会有顿挫。
因其没有换挡的概念,驱动电机连接减速器,依靠转速的升降来调整车速,而转速的升降是唯一能做到让加减速“丝般顺滑”的哦;油电混合模式同样非常顺滑,因其内燃机同样没有变速器、也不用换挡,混动模式同样有内燃机以转速调整输出功率,配合电机来驱动车辆行驶,只是内燃机不用变速器还能稳定控制油耗吗?参考下图。
4.4L-革命性油耗,真的足够低了——MPV的销量为何比轿车或SUV低?要知道MPV的空间布局要比轿车和SUV都要理想得多,宋MAX DM-i有2+3+2和2+2+2两个选项,前者适合满载频率不高的家庭,后者的中排座椅体验要理想的多。
原因正是MPV的耗油量普遍偏高,因为这种车型更大,车身更重,想要有理想的动力就要用足够大排量的发动机,用小排量发动机能省油可是动力体验会很差;所以至今也没有一辆真正能热销的家用MPV,大多数都是企业作为通勤车不计成本的使用。
然而DM-i的宋MAX的耗油量连4.5L都不到,怎么能做到如此之低的呢?
模式如下:
80km/h以内,内燃机即便启动也不参与驱动
超过80km/h,在高标准之上、辅助驱动
DM-i系统采用的是“增程+油电混合”(REEV+HEV),在使用“油电混合模式”的前提下,时速不超过80公里时,内燃机启动后也只是用于发电;而发电的转速落地基本都在最佳热效率区间,有趣的是这台发动机的最高热效率超过了43%!——状态等同于车辆在80公里时速区间内随意波动,但发动机的转速始终不波动,处于最节油的“模式低速定速巡航状态”,油耗必然会很低。
在高车速区间同样不用担心,因为车辆是在以电机作为主要动力单元为基础的前提下,让内燃机作为辅助单元输出动力;这个模式可以实现高性能模式“1+1>2”,也能实现“1+1<2”的低油耗。
宋MAX DM-i如果撒起欢来的话,百公里加速只要7.9s,目前,没有比这辆车加速更快的MPV了。
高性能仍旧得益于电机,电机起步即可爆发最大扭矩,内燃式发动机则需要拉升到几千转才能达到最大扭矩,即便是涡轮增压发动机也要1500转左右才行;所以低扭爆发力必然是电机更强,而这台插电式混动汽车当然是有纯电动(EV)驾驶能力的,低功率版本NEDC 51km,高功率版本可以达到105km,日常代步通勤不需要去看价格挺不低的汽油了。
电机还有另外一个优势,那就是足够安静;电机的转子和定子不接触,是“悬浮”的状态,高转速运行中也只是摩擦空气而已;所以此类车辆的静音效果都挺好,不过中高速行驶时的主要噪音源是风噪,这就难以做到与燃油车拉开多大的差距了,除非用高标准的“双层夹胶隔音玻璃”——这种玻璃的成本偏高,在合资汽车里只有少数车辆使用,汉唐两车倒是都有使用,只不过这两台车也是定位中高端。
然而宋MAX DM-i还是使用了双层隔音玻璃,NVH的标准还是达到了图书馆级静谧的水平;所以这辆车的价格标准虽然只算是轻奢,但品质却达到了豪华车的标准线。
其他亮点就不赘述了,概括一下吧。
刀片电池
全系标配6气囊(包括头部气帘)
渐变色可可棕座椅
智能旋转PAD配合4.0系统
“升舱”
刀片电池无需赘述,安全性能非常高,可以在穿刺短路和炉温标准中不起火,短路也不会高温;安全气囊能起到全面的碰撞保护作用,渐变色的棕色座椅看起来挺舒服,旋转PAD的智能体验不错,4.0系统比我们使用的老版本体验更好。
不过最有意思的还是升舱设计,特殊的升舱版其实就是MPV改装行业里俗称的“游艇顶”,看起来就像是游艇的底;升顶后的内部头部空间可以提高20厘米,作为公商务使用会更有档次感。
这就是宋MAX DM-i的水平,可静可动、宜商宜家,作为家用MPV再不用担心用车成本,二胎家庭可以放心的选车了;至于质量表现无需赘述,秦、宋两车已经畅销接近百万辆,评价总是好评。
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注哦
