3.21万
比亚迪目前的超级混动卖得相当的火爆,但是有些超级混动系列产品还是比较相近的,不少刚看车的准车主,可能没有一个系统的差异对比,会纠结到底该怎么选。今天我们就宋prodmi和宋plusdmi进行一个对比说明,便于有需求的准车主选车时参考。
车身尺寸方面,宋plusdmi的长宽高分别为4705/1890/1680mm,轴距2765mm,宋prodmi的长宽高分别为4650/1860/1700mm,轴距2712mm,这个对比可以看得出来宋plus dmi比宋prodmi在长度和轴距上要长5公分左右,也就是坐在车内后排的腿部空间要更大一点。
上部为宋plusdmi,下部为宋prodmi
外观造型方面,两个车的前脸有比较大的差异,一个是一整条的镀铬饰条,一个是铠甲式的镀铬饰条,相比之下后出的宋plusdmi要更加年轻时尚一点。
在车身动力方面,这两个车搭载的都是1.5L的超级混动专用发动机最大马力110马力,百公里加速7.9~8.5秒,两个车旗鼓相当,同时影响舒适性的悬挂系统,这两个车搭载的也都是麦弗逊式独立悬挂加后多连杆式独立悬挂。
在配置方面,宋plusdmi的前舱盖是有盖板的,盖板下面贴了隔音棉,所以发动机传到车内的声音会小很多,外观效果也更加美观一点,同时起到一定的防尘作用;在玻璃上宋plusdmi采用了前双层夹胶玻璃后隐私玻璃,宋prodmi用的是普通玻璃,因为都会贴膜隐私方面两个车可以理解为没有大的差异,但是隔音上宋plusdmi明显会要好一些;车内氛围灯方面宋plusdmi是多色显示的氛围灯,宋prodmi是单色淡蓝色的;仪表尺寸上宋plusdmi采用的是12.3寸而宋prodmi采用的是8.8寸;悬挂系统的羊角安装座宋plusdmi采用的是铝合金,而宋prodmi是铸铁;车身结构上宋plusdmi高强钢使用占比62%,热成型钢使用占比19%,宋prodmi高强钢使用占比76%,热成型钢使用占比14.5%,这两个车可以说各有千秋,但是安全性方面基本上都有保证,毕竟多年的公路坦克也不是白叫的。
通过对比可以发现这两个车在外观和内饰上均有差异,这方面车主根据自己的喜好来就可以了,其它方面宋plusdmi整体的舒适性,隔音、细节处理要更细腻,其他大的方面像动力行、安全性、辅助配置等两个车旗鼓相当,如果经济条件比较好,追求更高,可以优先选择宋plusdmi,经济条件吃紧,追求没那么细致的选择宋prodmi也完全够用!
