587
在媒体的渲染下,“油车党”和“电车党”在网上爆发起了一场又一场唇枪舌战。
一方面是“油车党”以补能优势对电车进行降维打击,一方面是“电车党”以智能化为弹药捍卫着自己的领地。但就在双方争得你死我活的时候,混合动力就像夹缝中倔强盛开的花,无声无息迎来了爆发。
比亚迪DM-i、长城柠檬DHT、长安蓝鲸iDD、吉利雷神Hi·X、广汽G-MC...自主品牌混动技术一浪接一浪。无可否认的是,丰田THS是目前为止装机量最大,最成熟可靠的混动系统,但随着这些新秀的发力,或许“国家队”很快就会摘得这顶“桂冠”了。
去年上海车展,奇瑞鲲鹏DHT超级混动发布。这也可以说是我见过最最最复杂的一套混动技术,刚好今天奇瑞举办了一场鲲鹏DHT、瑞虎8 PLUS鲲鹏e+(下文简称瑞虎8 PLUS e+)的产品沟通会,趁机和大家再聊一下这套系统的细节以及新车在动力、油耗方面的表现。
3擎3挡9模11速
这是鲲鹏DHT的几个关键数字。
3擎:1.5T发动机、双电机共3个“引擎”
3挡:3个物理挡位
9模:单/双电机纯电驱动、串/并联驱动、发动机直驱、单/双电机动能回收、行车/驻车充电合计9种工作模式
11速:11个组合挡位,覆盖起步、中低速、高架、超车、红灯、拥堵、高速、长途、山道、高速转向、冰雪/泥泞/沙石等细分用车场景
在说原理之前先看疗效。
3擎3挡9模11速能带来什么呢?奇瑞表示,首款搭载该混动系统的瑞虎8 PLUS 鲲鹏e+四驱版百公里加速<5s,两驱版7s,大家最关心的亏电油耗为5L/100km,老实说这个水平已经相当强,参考定位相当的比亚迪宋PLUS DM-i四驱版,后者的加速成绩为5.9s,而亏电油耗则为5.2L/100km。
也就说瑞虎8 PLUS e+更快,也更省。虽然和DM-i一样都采用了1.5T发动机+双电机,但鲲鹏DHT的结构、运行逻辑都要比DM-i复杂。
复杂所带来的影响具有两面性,好的一面是它能根据每一个细分用车场景去切换驱动模式/速比(上面说的9模11速),而坏的一面是这套混动系统的寿命、制造成本、挡位之间的衔接等等都面临着更大的考验。
为了消除现场媒体、用户的顾虑,工程师也作出了详细的解答,简单总结下来就是鲲鹏DHT的制造成本比市面上主流的单速双电机混动方案都要低(3挡双离合变速箱+2*小电机的成本比单速+2*大电机低);而且因为电机小,整个变速箱的体积、重量也更小。而大家关心的寿命问题,资料显示瑞虎8 PLUS e+已经经过3万小时台架验证、500万公里的整车验证,当然首任车主享终身免费三电质保,可以说免除后顾之忧了。
疗效说完看原理。
从爆炸图可以看出,鲲鹏DHT基于一台三挡双离合变速箱+双电机组成,其中一台电机(EM2)放置在双离合的奇数轴,另外一台电机(EM1)放在了变速箱、发动机之间,为了发动机能完全解耦,EM1电机与发动机之间还加入了一个离合器(C1)。值得一提的是这当中的双电机没有绝对意义上的“驱动电机”以及“发电机”之分,因为两台电机都能实现发电以及驱动。
纯电模式:
单电机纯电驱动:EM2工作,经1、2、3挡位输出动力
双电机纯电驱动:EM1、EM2工作,经1、3挡位输出动力
串联(增程)模式:
C1结合,发动机工作带动EM1发电,电驱动EM2,再经1、3挡输出动力、
并联模式:
C1结合,发动机、EM1工作,经过1、2、3挡输出动力
C1结合,发动机、EM1、EM2工作,经过1、2、3挡输出动力
C1结合,发动机、EM1、EM2工作,经过2+1、2+3挡输出动力
行车充电、驻车充电、单/双电机动能回收我就不展开说了。驱动模式的切换全靠电脑控制,你只管踩油门就好。
那为什么奇瑞要搞这么复杂,又双电机又3挡双离合呢?可能得从一张发动机热效率map说起。
搞场"大龙凤",就是想省油
这是一张鲲鹏DHT 1.5T发动机的热效率map,横坐标是发动机转速、纵坐标是输出扭矩(负载),中间彩色部分对应发动机热效率,显而易见的是,中间红色区域所对应的转速以及负载就是发动机的高效运转区间,而车企要做的,就是想方设法往这个红区靠拢。
达成目标的方法有很多,例如加个多挡位变速箱,或者加个电机。
多挡位变速箱通过切换传动比,尽可能命中红区。而混动就是把绿区、黄区(低效率区间)对应的工况交给电机。
而鲲鹏DHT则选择双管齐下,变速箱、电机同时上马,换来的自然是更低的发动机介入速度。按照奇瑞资料,发动机介入最低速度为20km/h,而仅仅采用“单速”的本田i-MMD、比亚迪DM-i介入速度都需要达到70km/h左右。介入(并联)的速度阈值越低,提速的能力就越强,还降低了电机负载。
除了鲲鹏DHT之外,采用了多挡位变速箱的还有长城柠檬混动、吉利雷神DHT Pro,当然它们三者在结构上差异很大,鲲鹏DHT基于双离合变速箱的形式、柠檬混动采用了类似AT变速箱那样的定轴齿轮组来实现,而雷神DHT Pro则使用了双排行星齿轮组。
眼看自主品牌混动系统越搞越复杂,归根到底还是为了规避专利,这个话题今天就不多说了有空再聊。
存在感很低的3挡变速箱
因为时间原因,奇瑞没有安排太长的试驾线路,我简单分享一下这台车的试驾感受。我们这次试的是前驱版,系统综合输出功率/扭矩:240kW/565Nm。
1)新车仅有Normal、Sport两种动力模式,切换到Sport模式后发动机介入更积极,这时候双电机+发动机并联输出能带来很强的推背感,虽然我们试驾的前驱版本百公里加速数据仅为7s,但电机低转扭矩带来的快感要比油车强得多。
2)驾驶过程中你很难察觉驱动模式的切换,而且3挡变速箱的存在感也不强,因为它们的衔接做得不错,但或许是因为3挡齿比跨度太大,高速行驶工况下换挡会有轻微的顿挫(松油门,发动机转速马上从2600多转回落到1600转,可能是2挡升3挡,这时候会顿挫一下)。
3)NVH表现比较满意,行驶过程中发动机介入的动静不明显,只是驻车过程中介入会有轻微的噪音与振动。
4)有电的情况下,10km城郊、高速路况试驾,表显电耗14kWh/100km,4.9L/100km,
5)NEDC纯电续航100km,纯电模式下表显百公里电耗约为15kWh。车机可以手动设置20~70%电池SoC。电池容量19.27kWh,平铺车底。
6)可能是加入电池之后车重有所增加(整备比燃油版多了200kg),所以悬挂明显更硬,坐在后排过减速带有点颠。
7)电控制动平台来自于博世IPB,电控方案由奇瑞与博世联合研发,制动过程相当线性,你难以分出什么时候处于单电机动能回收,什么时候处于双电机动能回收,什么时候物理制动系统开始介入,整体刹车脚感和一台油车差异不大。
为什么越来越多自主品牌做混动?
眼看这两三年大家都一窝蜂搞混动,图啥?
先看乘联会的一组数据:2021年全年新能源车零售量达到298.9万辆,其中电动车244.4万辆,同比增长168.6%;而插电混动54.5万辆,同比增长171.2%,增速略高于电动车。HEV车型也较2020年有较大幅度的增长。
其中自主品牌的代表,比亚迪DM全年卖了将近28万辆,新势力阵营,理想凭借单一车型理想ONE也获得了累计超10万辆的好成绩。
近年来电动车的普及率在不断提高,但因为充电配套设施不完善、冬季续航缩水等问题,大多数消费者依旧“闻电色变”。车企想要生存,就必须维持好长远战略与短期战术之间的平衡,既要为未来的纯电铺路,又要迎合市场需求推出混动车型。
于是乎,越来越多自主品牌开始侧重于研发混合动力技术,还有不少新势力也把增程式作为首选技术路线。
当然除了市场需求之外,政策也起到了促进作用。
例如《节能与新能源汽车技术路线图2.0》就提出了2035年实现节能汽车与新能源汽车各占一半的目标,在发展新能源车的同时,把传统燃油车转变为消费者更易接受的混合动力汽车。用“全面电驱计划”替代一刀切的“燃油禁售时间表”显然更符合我国国情。
第二就是我们熟悉的双积分政策,新政明确了“低油耗乘用车”概念,2021至2023年度低油耗乘用车的生产量按照其数量的0.5、0.3、0.2计算,也就是卖1台油车所产生的负积分在2023年等同于卖3台节能车,车企而言当然更愿意卖3台节能车了。
无论是短期内维持销量增长,还是长期累积技术和资本,发展混合动力都是自主车企无法回避的选项。而车企把混动市场做大,受益的自然是消费者。
毕竟10年前买台普锐斯都要27万,现在15万级产品力极强的混动车不是一抓一大把吗。
标签: 混动
