去易车国际站
继续浏览当前页
自己换机油竟如此简单,手把手教你吸油泵换机油,看一遍就会
喵哥上一次换机油,是去年这个时候,到现在快一年多了,然后现在是跑了1万多公里,这次喵哥就用抽取式换下机油,因为喵哥上次直接是用把机油螺丝放开,然后用的重力换机油。
首先先把设备装好,细的管子是用来从发动机里面抽机油,粗的管子是用来排油的,然后直接接车上电瓶,就可以完成抽油,其实就是一个很简单的油泵。
然后我们把车子熄火,再稍微等待一下,因为刚开始油温特别高,然后再把排油口管,把它用机油壶装起来,避免机油漏掉了,污染环境。
我们再把正极夹上,再把负极夹上,还有很关键的一个就是,我们软管从机油尺口子,差距多深比较合适,这个时候最好的办法,就是大家把软管和机油尺捋直了,对比一下,对着这个位置,然后再往上面走个5厘米左右,差不多这么长,基本上绝大多数车子就接近底部了。
现在就把软管一点一点放下去,能够感觉到明显的阻力的时候,可能就估摸着已经到底了,再开启油泵开始抽油,就开始吸出来了。打开盖子有利于它油的快速抽出来,防止里面抽的时候造成负压,我们可以看到油就已经抽出来了。
慢慢的现在已经没油出来了,这个时候再把管子在上下挪动一下,看看是不是还有没有吸到的地方,确定没有油出来了,就证明靠吸基本上是已经在吸不出来了。然后我们把电源给它断掉,下一步我们直接把它的机油滤芯把它换下来。
拆下机油滤芯,还是有一点机油没有抽干净,我们就全部用用塑料袋把它装好,再把新的滤芯把它装上,曼牌的滤芯喵哥个人认为,还是比较值得信赖的,因为喵哥一直用的曼牌滤芯。
我们再把新滤芯上面,抹一圈机油,然后再把新滤芯上上去,它的放油螺丝,机油滤芯的扭矩,大概就是25N.m,所以现在把它调到25N.m喵哥觉得扭矩板的好处就是,你设计好它的扭距之后,达到扭矩它就不动了。这个时候就可以了,这个时候差不多,我们就按25N.m扭紧,现在把机油滤芯的装上去了。
因为我这台车年纪比较大了,有轻微的机油消耗过量的情况,所以这次喵哥就用了一瓶抗磨修复剂,是从固特威他们家,过年的时候搞活动,买的一瓶抗磨修复剂,看用一段时间之后,会不会有改善的情况,这次就趁着换机油,就把它一起可以随着新机油加进去。
现在就把新机油把它加进去,加的时候不要急着就加快了,像喵哥的老花冠是4.73升的机油容量,因为要是加多了,把它放出来麻烦,加少了添进去比较容易,大概在机油尺中间偏上一点点,是一个比较合适的位置,差不多就可以了。
最后换完机油之后,我们再检查一下,像放油螺丝,以及机油滤芯有没有漏油的情况,没有漏油的就可以了。相信通过喵哥的实际演示,大家如果自己想动手的,按照喵哥的方式,基本上也都能够自己换机油,只不过如果自己换机油的话,一定要注意安全。
最后喵哥再次提醒大家,我们机油换完之后,一定要用的机油桶,或者其他桶子把它装起来密封好,如果下次去修车的时候,或者去4S店的时候,把它倒到他们回收的大桶子里面,因为个人一小点,别人不会给你回收的,到了他们那里,他们就可以一起回收。
因为机油如果流入自然环境当中,对我们的环境污染太大了,大家自己换机油一定要做好保护环境。
