952
一辆配置3L AJ20 P6H发动机的2021年路虎揽胜新车。该车启动后仪表报警,气囊故障灯点亮,胎压故障灯点亮,ABS故障灯点亮,防侧滑故障灯点亮,制动故障灯点亮;同时仪表提示ABS故障,助力转向性能下降,驾驶者疲劳警示不可用,稳定性控制不可用且小心驾驶,AEB不可用,前方预警不可用,检查行人保护系统,EBD故障,紧急制动辅助系统不可用,胎压监测系统不可用,LKA不可用,多个信息提示。如图1所示。
故障诊断:根据故障现象连接诊断仪读取相关故障码,如图2所示。
诊断思路:
·车辆加装副厂电子产品干扰车辆CAN网络通信
·车辆模块供电电源故障
·车辆模块负极搭铁端子虚接
·车辆底盘控制CAN线路存在断路或短路故障
·车辆控制模块故障
根据故障现象检查车辆无加装和改装物品存在。
根据故障码与故障现象查阅电路图,检查发现无通信;交互式显示模块A(IDMA)、全地形控制模块(ATCM)、约束控制模块(RCM)、组合仪表控制模块(IPC)、车辆防盗锁止系统控制模块(VIM)、转向角传感器模块(SASM)、驻车辅助控制模块(PAM),这些模块没有共用电源与负极搭铁线端子,排除电源与负极搭铁故障。
根据故障码指导车辆底盘CAN存在故障,同时根据故障码并参考电路图(如图3所示)使用示波器测量车辆底盘CAN波形。
使用示波器测量C20A-5和C20A-6(位置如图4所示)波形的平均电压都是3.8V(如图5所示),且电压一致,说明波形异常,分析为车辆底盘CAN-L存在断路。
根据以上测量诊断底盘CAN-L存在断路,为了确认断路区域使用示波器测量图像控制模块(IPMA)C9MF06-8和C9MF06-6(电路和位置如图6、图7所示)波形,发现CAN有波形。从波形显示(如图8所示)分析,CAN终端电阻断路,诊断仪显示图像控制模块(IPMA)通信正常,说明底盘控制CAN在图像控制模块(IPMA)之后存在断路。
根据示波器测量底盘CAN网络波形异常,底盘CAN-L存在断路,断开蓄电池负极电缆,使用万用表测量C20A-5和C20A-6终端电阻值为122Ω,过高异常。断开C20A控制插头和C20B控制插头,使用万用表测量C20A-5和C20A-6电阻值为122Ω,终端电阻值正常(因为把底盘CAN终端电阻两端断开测量电阻值是一端的终端电阻)。
用万用表C20A-5和C20A-6中断电阻为∞,异常,参考电路图分段测量线路发现从C20A-5至C2LS41-1之间存在断路。
参考电路图检查,发现从C20A-5至C2LS41-1之间有节点SP7548,拆下仪表台饰板检查,发现线束从SP7548节点断开,如图9所示。
修复线束,启动车辆测试,故障排除,使用示波器测量C20A-5和C20A-6波形恢复正常,如图10所示。
