2361
奔驰发动机
本文从观察发动机漏油情况、观察尾气、观察发动机转速、听发动机声音、试驾等方面,细致地为你解说如何鉴定汽车发动机好坏。在买卖二手车交易时,是要特别地留意一下发动机的,就是有拆修过的痕迹,问题都可大可小。我们向您推荐,使用手机,打开微信,搜索或者小程序: 小查车,您可以自助查询车辆维修保养记录与车辆出险记录。小查车是您全面把握车辆车况的重要参考。
发动机是动力系统的核心,也称作"引擎",汽车发动机的重要参数就是排量和气缸数。活塞从气缸的上止点移动到下止点所通过的空间就是一个气缸的排量。一般来说,汽车都会有多个气缸,所有气缸的排量相加,就是我们通常说的汽车排量。 家用车气缸数一般是3、4、6缸居多。比如,奥迪A8 W12,那就是12缸的车。汽缸数越多,意味着排量越大,动力水平也就越高,所产生的震动也小,这也是为什么高档车更优秀的原因之一。一般来说,每缸排量为0.5L,4缸的排量为2.0L,如果V型排列的6汽缸,那就是V6 3.0L。
本田发动机
汽车三大件发动机、变速箱和底盘是我们要重点关心的,汽车的外观和内饰通常直观的是能看到的。变速箱只要没有拆修过外观正常,并且开起来无顿挫无异响一般就没有太大的问题。对车辆底盘的测试可以通过路试检测。三大件中发动机才是最重要的,可以说发动机的好坏决定着一辆车的车况好坏和驾乘车体验。如何鉴汽车发动机的好坏,请往下看。
如何鉴定汽车发动机好坏:
发动机漏油
1.观察发动机是否漏油
看发动机下面,如果有条件的话,把这台车的底盘升起来,看一下发动机下面有没有渗油漏油比较严重的现象。如果说车龄比较老一点的话,出现比较轻微的渗油,这个是比较常见的 。但是车龄比较新或者说直接出现了很严重漏油,发动机状况肯定就不大好了。
发动机尾气
2.观察尾气
上车之后,先启动发动机,空档,轰踩上几脚油门然后下车去看排气管排放出来的尾气。正常的发动机排气管排放出来的尾气是无色无味的,有可能因为温度过高,会有波浪形的状态扭曲,但也是无色无味的。如果说汽车尾气有刺鼻的味道或者说有其它的颜色,那么就证明这个发动机有可能就存在问题。
如果发动机尾气排放出来的是一种淡淡的蓝烟,像香烟点着之后不吸冒出的蓝烟这种颜色,并且还伴有一股橡胶的焦味,说明这个发动机有严重的烧机油的现象。
如果发动机尾气冒很浓的黑烟,这有可能就是发动机缺缸,或者可能是发动机内部有故障,或者发动机积碳非常的多。
如果发动机尾气是大量浓的白烟,跟拿水壶烧开水水开了一样,那么发动机或油箱有可能就进水了。当然如果说是在冬天的时候,外界气温比较低,有淡淡的那种白烟,是尾气里面的水蒸气,因为外界温度比较低,遇冷凝结成了水雾小水滴,这种淡淡的白烟,就是正常的。
转速表
3.观察发动机转速
汽车在刚打火到打着火之后,这段时间里面,发动机转速表的尾针,会摆一下的,但是最多就摆几秒钟的时间。发动机正常运转以后,转速表的指针就会静止不动,不踩油门的话,它基本上是静止的。并且指针指的转速区间,基本上会是在500转到800转之间,比如说700转左右,很平稳地就指在这里了。如果过了2-3分钟转速表指针还来回的波动,那么发动机运转就有问题。
4.听发动机声音
听发动机运转时的声音其实并不难,就听发动机声音是不是均匀,只要是非常平稳平顺的声音都可以,如果声音忽高忽低,忽强忽弱,那么证明这个发动机运转不正常。
试驾
5. 试驾
开下车体验一下,把车启动起来,然后找个没有人的路段驾驶下,通过试驾我们可以了解比如发动机运行是否稳定,动力足不足,换挡是不是会顿挫,踩油门响应是不是积极等等。转速一般来说发动机转速在2400到3000之间是比较适合的发动机转速,上高速,挂最高档,观察发动机在上限时速下的运行情况,也可以测试发动机的性能,不过这种情况我们只推荐有条件并且有必要再作尝试。
写在最后,从追求发动机故障率低的来讲,本田、丰田、奔驰、沃尔沃这些公司的汽车发动机故障率是表现是很不错的,当然我们看车也不能只看一个发动机的故障率。对于大多数人来说,平时注意维修保养车辆,注意汽车运行时发动机工作状况,不暴力驾驶,基本上发动机都不会出大的问题。
在买卖二手车交易时,那倒是要特别地留意一下发动机,就是有拆修过的痕迹,问题都可大可小。我们向您推荐,使用手机,打开微信,搜索或者小程序: 小查车,您可以自助查询车辆维修保养记录与车辆出险记录。
车辆维修保养记录,可以查询车辆历史报告、维修保养记录、事故车、调表车、水淹车、火烧车等车辆存在的问题。
车辆出险记录,可以查询车辆车是否有过重大事故,碰撞记录,出险的明细。
小查车是您全面把握车辆车况的重要参考。
