1605
奔驰车型是德国高性能改装大厂Brabus的常见改装对象。之前,Brabus的性能改装都是在双门小跑或者美式肌肉车上进行。近期,Brabus推出了两款新产品,其中一款名为Brabus 800,是基于Mercedes-AMG GLS 63进一步改装而成的终极高性能SUV。
根据Brabus的官方介绍,Brabus 800搭载了GLS 63原本的4.0L V8双涡轮增压引擎,针对引擎涡轮增压器以及其它零部件作出相对应的强化和改造,包括换装更大的涡轮增压器、更大的空气压缩比和强化后的引擎主体,让它的马力数据上涨到惊人的800匹,最大扭力达到1,000Nm。
这款V8引擎如今的涡轮增压值被提高到1.6 bar,而且Brabus也为引擎涡轮增压器的电子控制系统做了重新调校,Brabus采用PowerXtra B40S-800对动力性能进行升级,最终输出的功率为789 hp和737 lb-ft的扭矩,而且有四驱系统。Brabus 800由静止加速到62 mph的冲刺速度仅为3.8秒,完全不输于法拉利或迈凯伦那些造型低矮的赛道车。
除了引擎强化以外,其它周边的零部件也必须同步获得强化才能安全上路,Brabus为它的排气系统做了升级,包括改装了四出的不锈钢排气管,搭配可变阀门系统,而且原装的Airmatic气压式悬吊也被改造,整体比GLS 63降低了25mm以保证它在高速行驶时的稳定性。
从设计角度看,新增加的各种空气动力套件不仅强化了外观,而且降低了车重,优化了气流导向,这些都改善了AMG GLS 63的操控性和性能,特别是与升级后的空气悬架结合使用时,在道路条件允许时行驶高度可以降低25mm。Brabus 的外装全车换上大量碳纤维物料和运动气息强烈的部件,包括24 英寸 Monoblock M「PLATINUM EDITION」高科技锻造轮框、降低车身 25mm 的悬吊和碳纤维保杆、定制格栅、备胎罩、后扩散器等配置。
在外观上另外一个引人注目的是高性能24英寸锻造整体合金轮毂,包裹在外的是高性能轮胎。轮胎尺寸为295/35R24。前保险杆也加装了可增加下压力的下护唇,并在保险杆进气口的材质改为更轻的碳纤维,当然原本的三芒星厂徽也改为B字造型的Brabus厂徽,并将其中两条闸式水箱护罩改为红色以增加辨识性。
更多的Brabus元素在其内部装饰中,豪华的皮革内饰以钻石缝线和经典的红黑色展示出来。包括为它更换了更透气的座椅皮革材质,搭配灰色和红色的车缝线,同时头枕也绣上了Brabus的厂徽标志,方向盘后方的换挡拨片也改为铝制材质,并加入红色车缝线。
稿件来源:
