1024
不管是汽车还是自行车,经过减速带时都会有“咯噔”一下的感觉,那么减速带对车辆有伤害吗?
其实,减速带会给车辆的悬挂系统带来一些影响,长期以不正确的方式通过减速带,可能会给车子带来“暗伤”,导致车子更早地出现杂音、松散感。今天,小安同学就来给大家讲讲关于减速带的知识点~
过减速带常见的错误方式
倾斜通过减速带
很多车主在开车过程中都能体会到,垂直过减速带汽车的颠簸、弹跳感比较强,而斜着过汽车车身弹跳感没有那么强,因此感觉损害会比较小。
实际上车身斜着通过减速带,左右摇摆的幅度会大一些,比较容易造成左右悬挂受力不均的后果,损害悬挂系统。对于整个弹簧、减震器以及整个车身(车架),都会产生更大的折损消耗。
单边绕行减速带
不少车主都有这样的一个习惯,看到减速带的长度并没有覆盖整条马路,左右两边还留有余地,就会绕到减速带最右面的空隙处,让一侧的车轮从减速带通过,而另一侧的车轮从空隙处驶过,他们认为这样的方式可以减少减速带给车辆带来的影响。
单边绕行减速带,冲击力全部由一侧承担,轮胎、悬架和转向机会受到冲击。时间长了悬挂容易错位、变形,四轮定位也会出现问题,轮胎也会磨损!一侧前轮定位失准幅度将明显超过另一侧,也就是说会出现一边高一边低的现象。
快速通过减速带
有的“暴脾气”车主选择忽略减速带的存在,特别是底盘比较高的车,通常选择快速通过。这样做会对车辆悬挂产生很大的冲击力,悬挂收缩后向下回弹幅度较大,长期这么开必有损伤。如果减速带高、车速又快,就对车的悬挂冲击力过大,还会发生“磕”底盘的现象。
减速带是完整的还好,如果减速带已经破损了,只剩下固定减速带的钉子,快速通过的时候有可能会扎进轮胎,造成爆胎。
踩着刹车过减速带
刹车减速时会造成车身重心前移,如果踩着刹车过减速带,那就是将车身重量全部压在前轮上,会造成车辆前避震在压缩状态下再次被压缩,不仅对避震器损伤很大,也无法缓解震动。
过减速带的正确方式
提前减速
要提前观察前方路面情况,特别是车辆已经行驶到限速路段,降低车速,发现减速带后线性刹车,提前降速至10~20Km/h。如果不降低车速对轮胎和悬架伤害是很大的,严重时还会损坏轮毂。
双轮垂直通过
保持两个轮子一起过减速带,左右车轮同时接触减速带可以将冲击力平衡在两边轮胎上。使左右两侧的悬架系统受力平衡,最大限度减少伤害,坐在车里面有可能稍微要更颠一点。
合理使用刹车油门
在车轮准备通过减速带前要放开刹车,这样车辆中心会后移,释放前避震器的负荷,让前避震器有良好的状态迎接减速带的冲击。当前轮通过减速带,即减速带位于车辆中间部位时,先不要着急给油前进。等后轮依靠车辆前进惯性通过减速带后再缓慢线性给油门继续前进。
汽车保养在日常汽车使用的每一个细节中,要注意这些小细节,才能让汽车的“寿命”更长久。这些过减速带的方法你都学会了吗?如果一直使用的是错误方式,要记得及时改正呦!
优惠不啰嗦、绝对大实在
(图片及文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
大城煜昌达实景网络智能展厅,
让您轻松了解长安各款车型。
大城煜昌达以人为本服务至上
您的满意 是我们努力的方向
大城煜昌达长安4S店欢迎您的光临
地址:大城县新车站北三公里路东
经营车型有:全新CS35Plus,CS55Plus蓝鲸版,第二代CS55PLU,全新CS75蓝鲸版,CS75Plus,第二代CS75plus,CS85COUPE,逸动DT,逸动Plus,锐程CC蓝鲸版等热销车型
