1889
汽修案例关注,汽修大师解读
点击阅读 变态发动机,见过一个也算你牛
一辆行驶里程约12.2万km、配置1.6L发动机的别克君威轿车。该车仪表显示
发动机故障灯亮
,正常的行驶过程有顿挫感。
故障诊断:接到车后技师通过故障诊断仪检查,发现存有故障码,且DTC呈历史状态:P0101:08,空气流量传感器(MAF)传感器性能,如图1所示。项目,觉得没必要再做细致的测量,只征求客户同意后就直接更换了空气流量传感器。
之后试车不久故障灯还是点亮,查看故障码依旧。没办法只能找到我,希望能帮助解决。
故障车送过来后,我询问了当前车辆的故障现象以及维修经过,然后试了下车。感觉在故障码没有出现的情况下一切正常,而且此故障码是偶发现象。
外部感觉毕竟需要数据来进行印证,于是我连接上故障诊断仪,查看该车的动态数据流。通过观察,我觉得怠速状态下空气流量传感器的数值4.33g/s(如图2所示),似乎有点偏高。根据以往的经验,应在3.5g/s左右。
考虑到之前维修技师已经更换过新的原厂空气流量传感器,那我暂时就没必要在配件上多花时间,把重点放在检查进气管道的密封情况,查看管路泄漏是我的主要方向。
功夫不负有心人,循着进气歧管、管道各密封接口和增压管路仔细查看,终于在涡轮增压出口的空气管法兰接口附近听到严重漏气的声音,如图3所示。
更换空气管后故障排除。试车后再次测量动态数据,进气流量恢复正常值,如图4所示。
故障总结:此案列可以收获以下两点:
(1)更换配件需慎重,没有数据支撑的诊断结论更是一帖后悔药。
(2)平时多积累常用车型的标准数据,在故障诊断过程中对准确判断故障是非常有帮助的。
