538
日产楼兰作为日产车系中高端车型,在原车隔音方面:除了门板简陋的塑料层,其他地方都没有做任何隔音措施,想单靠门板的简陋的塑料层,就能消除噪音的话,那你就太小看噪音了,日产楼兰车主在行驶过程中,总感觉车内特别的吵,于是来到汕头猫王进行检测,数据显示这辆日产楼兰的发动机噪、风噪、共振噪最明显!话不多说,让改装团队立马制定方案,进行隔音降噪工作。
日产楼兰隔音清单:
引擎盖、U型槽:大白鲨JS300
四门:大白鲨JS300+吸音棉
想要消除发动机噪,就必须对引擎盖、U型槽下手,这里是发动机噪最容易入侵的地方,引擎盖是受发动机直接影响的,它可以直接将发动机震动噪音传入车厢,并且发动机的热辐射对机盖表漆造成直接的损伤,导致其过早的老化,甚至脱落;而U型槽是离发动机和驾驶位最近的地方,发动机噪可以很容易就从这些缝隙传到驾驶位,为此汕头猫王改装师使用大白鲨JS300隔音材料对引擎盖、U型槽都做了一层隔音处理,这样不但加强了隔音效果,同时也阻隔了发动机热量的传播。
原车引擎盖已出现老化现象
使用大白鲨JS300引擎盖做隔音隔热处理
原车U型槽没有隔音措施
使用大白鲨JS300隔音,可以减少发动机产生的共振传入车厢
风噪、共振噪是门板出入最多的地方,针对门板隔音,改装师首先拆掉车门装饰板,这时,只有薄薄一层的防水塑料便暴露在眼前,拆开门板后,先将门板清洗干净,然后再使用大白鲨JS300隔音材料贴住门板内外层,进行两层止振处理后,使门板和隔音材料紧密粘贴,这样处理不但有效增强钣金厚度,更能保证声音的稳定性以及减低噪音。
原车门板简陋的塑料层没有起到任何隔音作用
前后门板第一、二层隔音展示
为了进一步降低风噪和共振噪音,增加车门密封性,使之形成一个箱体空间,有效地帮助车内音响效果的发挥,改装师又在门板饰盖贴装了一层吸音棉。隔音、吸音、止振、降噪,如此处理后,既营造了一个宁静舒适的环境,又为车主带来更舒适的环境体验,一举两得。
门板饰盖铺满吸音棉做第三层吸音
小结:
改装师的做工细腻,用料充足,将每一个噪音点都贴合、包裹严密,将噪音遏制在根源,解决了这台日产楼兰的行车噪音问题,车主非常满意。
