555
保养本是为了车况好,结果刘先生就遇到了难题。2020年5月份他在青岛购买了一辆长安CS75PLUS,首保过后车况良好,结果第二次保养之后就出现了问题:以前油耗百公里12升,2021年第二次保养后油耗直接飙高到百公里16升,而且踩油门还共振,有时候踩油门都没反应,关键是4S店还一直没检查出问题,这到底是咋回事儿?
实际上,保养之后油耗上涨并不少见,但能像刘先生的车上涨这么多的,还真是少见,并且在一段时间之后,油耗一般会回归正常。资深维修专家王海涛表示,像刘先生的这种情况,多半要考虑以下几个问题。
首先是机油加注过多,一般来说1.5T-2.0T的车型机油加注量在3.5升至4.5升之间,如果机油加得过多,远超机油标尺的上限,那么就会导致曲轴被淹没在机油中,在转动时的阻力就会变大,并且跑得越快阻力越大,从而让发动机呈现出“发闷”、“动力不足”这样的情形,严重的还会烧机油,从而给发动机的其它零部件造成负担。解决办法就是将机油放出来一部分,或者用机器或手动抽油器吸出来一部分,让机油位于刻度尺的中央。
此外,使用的机油粘度可能过高,机油有很多型号,比如0W-30、10W-40等,每款发动机都有出厂时标准的机油粘稠度,如果使用机油过粘,那形成的油膜越厚,尤其是冬天气温低,机油会更粘稠。以上两个情况如果叠加的话,那百公里16升油也不算过分。当然,如果4S店在这方面没换错,都是按照标准进行的话,那就要考虑火花塞了。
火花塞是发动机的点火机构之一。如果维修技师在更换火花塞时们没有按照厂家规定的标准力矩上紧,就会产生漏气,高温、高压的气体慢慢的泄露而出,缸内的压力就随即变小,从而造成发动机无力,怠速不稳,高速容易熄火,油耗增加,甚至发动机无法启动。另外,有些车主会自己网购火花塞,让维修技师给更换上。这里要注意,火花塞是有热值与点火间隙区别的,要购买适合自己车型的火花塞,如果不对号,就会增加每次点火的失败率,既所谓的“失火”,这样车辆不但会“变肉”,还会有一部分汽油做了无用功,导致油耗上升且动力不足,油门震动就是动力不足的表现之一。不过鉴于刘先生第二次保养,猜测其更换火花塞的几率并不大。
第三个就是考虑节气门清洁之后,没有进行电脑匹配。节气门是车辆的咽喉,一般来说,每隔1万公里会进行一次清理,有拆卸清洁或免拆清理两种。清洁之后,节气门的开度会变大,清洗完成后要断电进行重新匹配,有些车型需要连接专用仪器,进行节气门的初始化设置。电子节气门要与ECU学习一段时间,匹配车主的开车习惯,然后才能将油耗降下来。
这是三个最值得考虑的问题,其中第一点和第三点是关键,如果更换过火花塞,那么第二点也要纳入考虑之中,您懂了吗?
11.79-15.49万
获取底价
