5860
有5系车主反映,最近发现后备箱打开的太猛烈了,就像拉满的皮筋释放一边后收缩的速度,太快了。特别是开启到最高那段时搞的哐当响,感觉整个车身都要抖三抖,太闹心了,这是怎么回事?
对于这个问题,确实在5系中出现的较多,主要原因就是后备箱的支撑杆出现问题,比如存在泄漏、内部阻尼损坏、弹簧损坏等。
解决办法:更换支撑杆就好,至于是只更换右侧的,还是左右两侧都更换,这个取决于车型。
对于2002年至2010年的5系车型(E60),其左侧是单纯的一根弹簧,一般不容易坏。这里只需要更换右侧带液压功能的支撑杆就好。
对于2010年至2017年的5系车型(F18),其右侧保持不变,依然为带液压功能的支撑杆,而左侧是带空气阻尼的支撑杆,这种一般建议左右两个都换。如果只是更换右侧的,有可能最后出来的打开后备箱的效果不太好。
对于出保了的车友,可以直接网上买支撑杆,找人更换就好,左右两个一起换的材料费也不到200元,还是很划算的。
