4147
燃油车的保养是需要贯穿终生的,其中最基础的保养就是更换机油机滤。所以想要爱车用的久,选择合适的机油非常重要。选择不适合发动机使用的机油,会导致油耗增高,动力下降,严重的还会增加发动机磨损,产生抖动,异响,渗油,或者拉缸大修都有可能。若是选择适合的机油,油耗会下降,发动机噪音也会改善。所以机油选择不是贵就代表好,而在于合适。
这位题主提到了全合成机油,想必对于机油是有一定了解的。一般情况下,自吸发动机由于工作温度低,动力一般,绝大多数车企都推荐使用半合成机油即可。像五菱之光这种低端车,使用矿物质机油也够用。不过很多爱车之人,听说全合成机油比半合成机油好,就想着换全合成机油,这样做是可以的,但是在换油的时候,需要注意机油标号以及使用环境。毕竟机油不是越贵越好,适合的才是最好的。
目前机油可以分为三大类,分别是矿物质机油,半合成机油,全合成机油。由于技术进步,矿物质机油已经很少见了,就连最便宜的五菱之光都在使用半合成机油,所以这里只讨论半合成机油跟全合成机油之间的区别。
半合成机油跟全合成机油有二个明显的区别,第一是基础油不同,第二是添加剂不同,基础油是机油的根本,占机油总比例的85%,是决定一款机油好坏的重要因素,添加剂则用来实现各种功能,比如长效保护,更低阻力,更高清洁力等等。
按照API协会的行业标准,把基础油分为五类。
如图所示,使用I.II类基础油打底都是矿物质机油,III类基础油打底的都是半合成机油,大多数机油会省略“半”这个字,用合成机油代替。这算是厂家的小心机了,只要知道合成机油是使用III类基础油的半合成机油即可,比合成机油还差一点。使用IV,V类基础油的,就是全合成机油。
在这个基础上,在基础油里添加清洁剂,驱散剂,抗氧化剂,防锈添加剂,抗腐蚀添加剂,黏度改善寄,流动点抑制剂,抗磨损添加剂,消泡剂,染色剂,乳化剂等各种添加剂后,就可以做到不同标号的机油,也就是所谓的SAE J300机油标准。这个标准,是美国汽车工程师协会指定的,是比较权威的机油标准。
SAE机油标准有二个重要参数,第一是高温时的机油粘度,用SAE+数字代替,比如SAE40.第二个是低温流动性,用数字+W标识,比如5W。
机油的高温粘度非常重要,因为发动机工作时温度较高,自吸发动机普遍在100度左右,涡轮增压发动机部分零部件温度能到400度以上,温度越高,机油粘度越差。高温粘度差的机油,发动机运行时,机油不能粘在发动机表面,如水一样,油膜变薄,一旦高速运转,就会加剧磨损。
低温流动性也很重要,若是环境温度太低,比如东北那种零下十几度的地下,机油被冻住了,发动机启动后没有机油提供润滑,只能干磨,用不了多久发动机就报废了。至于怎么看,也是有标准的。
比如代表高温机油粘度的SAE+数字,可以分为SAE20,SAE30,SAE40,SAE50,SAE60,对应的100°动态粘度分为是5.6~9.3,9.3~12.5,12.5~16.3,16.3~21.9,21.9~26.1。数字越高,说明高温机油粘度越高,油膜就越厚。
再比如代表低温流动性的数字+W,可以分为0W,5W,10W,15W,20W,30W,40W等主流参数,对应不同的工作温度,为-40~-10°,-35~10°,-30~0°,-25~10°,-20~20°,-10~35°,10~40°。在这二个机油标准的基础上,现在又推出了复合机油分级,比如0W-30,5W-30.5W-20这类的复合分级,对应不同的机油标准,如5W-40机油,适合在-35~40°的环境中使用,机油粘度12.5~16.3.
在这个基础上,自吸发动机是可以使用全合成机油的。因为全合成机油代表着更好的基础油,使用寿命更长,保用一万公里或者一年以上,性能衰减更慢。更好的添加剂,清理积碳,降低发动机噪音,震动的能力更好。更宽泛的使用温度,滴水成冰的东北,四季宜人的海南岛都能胜任。更高的工作温度,无论是怠速低温,还是一脚油门拉到红线断油的高温,都能提供足够的机油黏性润滑,对发动机的保护更强。除了贵,自吸发动机使用全合成机油是毫无问题的。
全合成机油虽然好,但是选择不合适的机油,也会对发动机起到反作用。想要选择合适的机油,第一步就要拿出随车的保养手册,找到自个爱车使用的机油标号。比如丰田跟雷克萨斯使用5W-40,5W-30,5W-20机油。本田使用5W-40,5W-30,0W-20机油等等。机油标号尤其重要,是选择合适机油的重要一步,基本逻辑是照着保养手册的机油标号选。比如原厂推荐发动机用5W-30的机油,想要换油的话,无论是用半合成机油,还是全合成机油,都必须使用5W-30标号的机油。
第二步,就是选择靠谱的机油品牌。现在机油市场有许多不知名的小品牌,他们采购大厂的基础油,然后自己琢磨配合自己生产,产品质量肯定是没有大品牌好的。常用的机油品牌有美孚,壳牌,嘉实多,道达尔,长城,红线等,选大牌机油没错的。
第三步,就是选择合适的换油途径。求稳的话,选择4S店自然是最好的,但是就是贵,而且没法选,还容易被忽悠。若是自己买的话,旗舰店之类的官方店是最好的,不知名电商售卖的机油尽量别买,看似省钱,万一机油出了问题,发动机修起来可不便宜。
第四步,就是选择合适的机滤。很多人只想到机油重要,不要买假货,但是机滤也很重要。一款好的机滤,可以有效过滤机油中的杂质,延长机油的使用寿命,若是选择劣质机滤,再好的机油也没用。
总的来说,全合成机油是机油家族里最强的机油,原本可以用半合成机油的自吸发动机,用更好的全合成机油,有些性能过剩,不差钱的话可以用,选对标号,选对品牌,按时保养即可。
