1774
2017年的我是一个颜值控,一开始就选市面上颜值好看的SUV,当时看了RAV4、XR-V、GS4、缤智,最终选择标致4008,不要问我为什么,颜值第一!!! 其实一开始预算都是10W左右的,当时是看了ZS、H2、创酷、IX25这些车型,但是试驾之后,动力和内饰、味道这些都不喜欢,然后就PASS掉了,估计有人觉得味道PASS掉这个原因很奇葩?没办法啊,过敏性鼻炎的人对味道比较敏感。我相信很多车主都没几个吐槽4008车内味道的,所以4008味道不刺鼻我喜欢。
2017年时候指导价都20.87万,优惠后落地下来都要20.8万,貌似当年指导价等于落地价?哈哈,不过标致优惠挺大的,如果真的按照指导价去卖,估计打开市场比较难。但是优惠后,20.8万落地(包含上牌、购置税、保险)还算可以了。相比现在新款4008,减配很多了,价格都下降不少,总而言之,一分钱一分货。 我当时也对比了日产奇骏,差不多的配置,奇骏都贵过标致1~2万左右了,几年后算下贬值程度,真的大家差不多。有时候看日系车保值,但是都忽视掉日系车价格几乎没优惠,甚至加价,这样算下来,其实都差不多的。 提车等待过程中足够难受的,不过还好,等了一个月终于车到店了,那些销售还骗我说你选择P2原厂选装包,需要等待时间很久的,结果才1个月就到店了,标致厂家效率还是很牛逼的。
每次加油都是钞票的声音,没办法,为了爱车喝好油,每次都要加95号,这是2018年3月6号的油价。现在的油价也有,不过油价图片一个足够了。上传旧图片,就是为了记录真实年份使用情况
机油图片,每次保养都用这一桶原厂机油,370元左右,还有其他的机油,但是我还是选择原厂这个全合成的机油,到目前为止,我发动机除了烧机油,其他一点毛病没有,我也听过其他车主反映过发动机问题,说什么异响和怠速问题,可我都没遇到过,难道我买的是假标致?说笑啦,只能说一定要按照保养手册操作。
如果对比省油,我觉得标致跟日系车都一样,现在的车不是以前的车了,很多品牌省油都相差不大的。 不过标致质量问题,给我印象非常好,我看了其他车友追尾和被人追尾后的图片,标致4008都完胜对手。当然,我自己印象深刻是,标致车漆很厚很硬,以前我没放雪糕桶的时候,隔壁车主老是开门撞我车门,我车门一点掉漆都没,隔壁车主车门就掉漆很多了,后来加了雪糕桶,反而是保护隔壁车主 写给新车主: 选择标致没错,不是吹的,你用之后不会后悔,唯一怕你经不起别人说标致不保值这些话题,其实如果你认真参考市场对比后,包括优惠、加价和不优惠情况下,大部分车型贬值都相差不大的。保值这话题,永远没有界限,但是越贵的车,贬值越是厉害,除非个别有收藏性质的车型,当然这是另外一种爱好者了。 平常家用车,好用好开省油,便宜耐操又有档次才是好选择,没错,我就是吹标致4008 感谢阅读,希望我用车能给大家买车时候作为一个参考。
4年多的时间行驶了125000公里,11万公里的时候开始出现烧机油的,当时是6000公里一升机油,所以后来我都改成5000公里换机油,以为这样就没事,几个月后11.5W公里的时候,发现3000公里就会加一升机油了。这个速度没谁了!最难过的时候还是来临了,1500公里一升机油开始出现了,到最后1000公里加一次机油。机会就是加两次汽油就要加一次机油。
尝试增加机油粘度原来是用30机油,换完40粘度的机油,希望改善烧机油,然而,可悲的是,1000公里烧1L还是继续发生,没办法了,最后备了6桶1升的机油放后备箱吧,给小狮子随时续命。这个办法彻底失败,看来机油是改善不了烧机油的现象的。
找到问题了太喜欢这个狮子了,所以不想放弃,决心继续解决烧机油的问题。对于我这个理工男,解决机械问题不在话下,但是这种烧机油问题,说是机械问题也对,说是软故障也没错,确实难倒我了。经过不断咨询发现确实可以不拆发动机进行修复,这是我想要的,因为我是做起重机机械的,知道一旦发动机这类核心部件一旦被拆开,面临的是不可预知和难以修复的风险。首选就是不拆发动机修复烧机油的办法。
我熟悉一点机械知识,知道烧机油可能有配件的故障,所以检查了废气阀,检查了气门油封都没有问题,最后查看了缸内,积碳超厚,好在没有拉缸,于是乎,就可以断定是活塞环卡滞导致的刮油不干净出现了烧机油现象。找到问题就好很多,有目标了。
1.加热方式,用药水和加热棒浸泡,这个办法我第一次研究就PASS 了,风险太高,完全是采用化学过度加热达到破坏性释放活塞环的办法,不考虑活塞顶和缸壁的腐蚀风险。
2.加入原有机油的办法,行驶几百公里或者一千公里换掉机油,再加新机油,再用修复剂,再换掉,最后再换上新机油,同时要油箱加添加剂清洁油路,最最后,在最后一次新机油中还要加保护剂。这个办法最后我也PASS了,因为既然很短的里程就要换机油,说明有腐蚀,担心机油被破坏导致拉缸,所以要不断的换机油,同时机油成本不低,换三次机油就要一千多了。加上修复剂这些,总成本超过4000万了。果断放弃。
3.加油箱的修复烧机油的办法,这个我是将信将疑,因为这种不会有任何腐蚀,也不是破坏性的修复,能清洁油路,能清洁积碳,还能释放活塞环,这个办法听起来很好,但是是不是真行,一直在犹豫,至少满足了我对安全性的需要。
对于第三种办法,走访了解了好久,虽然都没有太明白原理,烧机油实在难受得很,想着这种办法的原理也算无懈可击,可能就是新技术暂时不理解,决定尝试下,我们公司的工程师对于机械的方面研究也很透彻,他说过一句话,只要能在清洁活塞积碳后可以渗透到活塞环,那么能清洁活塞积碳同时可以渗透下去就一定没问题。这句话和这种修复办法介绍的过程是完全符合的。开始尝试,当时想着,即便活塞环没有释放,缸内积碳清洁了也不亏。
说干就干,采用的是司有普原液类的烧机油修复剂,一次三支加入油箱
开始修复的变化我车本身开得就多,也就正常行驶,没特殊地去上高速啥的,全都是城市开,但是我们这边城市道路很宽敞,堵车也少,我一天正常就是100来公里,用车啥都没改变,没有增加额外的成本负担,这个我还是很满意的。顺带就修复。从开始修复我只增加了一个工作,就是经常看机油尺和看看排气管。排气管在开始修复的时候是很黑的,缸内的积碳看起来排出来很多。见下组图
奇迹的出现经过了连续4次的清洁修复,确实机油稳定在了固定位置,不再往下下降。其实第三次修复后,机油就非常稳定了,第四次是做了巩固,感觉前面的稳定是要最后的巩固,这是我在机械方面的经验。
下面组图是我修复后到这个保养周期结束换机油的抽出量,到了保养周期,换了新机油。5000多公里抽了4L机油,实际还没抽干净,还有最少200多ML。保养周期跑了5000公里。算下来,就是5000公里消耗0.3升-0.4升机油吧,一万公里消耗不到一升了。比我之前1000公里消耗一升好太多了。
车况的变化第一次修复,当时只是感觉动力变得有劲,据说是因为清洁缸内导致的缸压提升,机油依旧有下降;
第二次修复,感觉油门轻松很多,轻轻点就有动力,机油下降变慢;
第三次修复,机油很稳定,和第二次一样没有任何下降。
第四次修复,机油没有变化稳定住,而且排气管后面一点点开始干净了,车轻松给油就到120了,噪音非常小,真的有点找回新车的感觉了。时速120的时候,转速也比之前明显降低。之前120时速转速都是2500,现在也就是2100附近。油耗是明显降低,一箱油可以跑到750公里了。
更换保养机油的时候,就是上面的图,观察了被抽出来的机油,量能很足,远大于3.5L的机油,我这车是4.5L 的换油量。一万公里更换一次机油,所以,很确定机油一万公里消耗肯定不到一升了,因为我是在7000公里附近开始修复的,前面还有机油的损失。修复的时候,机油尺只到中间的位置。
总结下我对烧机油的经验,只要不拉缸,不严重拉缸都不需要大修发动机,很多车的养护平时只是注意机油的更换,我之前就是只换机油,但是从来不做油路的养护,最后恰恰出问题的就是油路,长期不清洁导致积碳超标引发了烧机油的问题,我是幸运,能解决好活塞环的问题,不再烧机油。但是还有很多车友并不清楚油路养护,这里给大家一个提示哈,一定要养护油路,国内的燃油质量不太符合我们这种高压缩比的直喷涡轮车使用,定期用适合国内燃油的清洁剂是比较好的办法,适合国内的才是硬道理。可以定期用司有普原液类的清洁清洁油路,千万别像我一样,自以为是,认为机油更换就是保养。如果从新车早起就清洁油路,肯定不会像我这样过早的烧机油发生。
