1565
捷达VS7这个车的定位就是一款家用代步的SUV车型,整车的功能配置上也都是以实用为主的,作为一款中型SUV在车辆的承载空间上是比较宽敞的,特别是后备箱的空间更是很大,日常用车放一些物品那没有任何压力完全够用。
说到后备箱,其实在实用上也有一点不方便的,那就是原车配备的卤素照明灯效果比较差,而且只是在单侧配备照明灯,晚上用起来不是很方便。既然这个后备箱照明灯已经影响到了使用的便利度,那就必须要进行改善,研究更换亮度更高的LED光源,并且在后备箱的另一侧加装一个照明灯。下面,我们就以2020款 1.4T 自动悦享型为例来说一下改装的操作。
第一方面,改装配件的购买。本次改装涉及到两个地方,一是要将原车的后备箱照明灯卤素光源更换成LED光源,二是计划在后备箱的另一侧加装一个照明灯。因此,需要购买的配件就包括一个后备箱照明灯总成、3米左右线束和两个适配的LED光源,因为购买回来的照明灯总成原来用的也是卤素光源,直接一起更换了,所以需要两个LED光源。以网购为例,购买照明灯总成的价格在15元左右,购买线路的价格在10元左右,购买2个LED光源的价格在20元左右,总计的改装成本也就是在50元左右。
第二方面,实际的改装操作步骤。其实无论是更换照明灯光源还是加装照明灯总成,实际操作都是比较容易的,有一些难度的也就是在加装照明灯总成时需要打孔,这个一定要掌握好。
第一步,拆卸原车的照明灯总成。后备箱照明灯总成都是通过卡扣进行固定的,因此拆卸的时候只要是从里侧的位置慢慢的往外撬,这样就可以拿下来了,后面就是有线路进行连接,而且都是采用插头对接的。
第二步,更换照明灯LED光源。灯罩也是通过卡扣固定的,只要是从缝隙处慢慢的撬开,就能够跟底座分离了,之后将原车的卤素光源拆掉,更换上新的LED光源就行,都是直接对插的。
第三步,开孔安装新的照明灯。因为要加装一个照明灯,但是原车并没有预留相应的位置,所以就需要自己重新开孔。照明灯总成都是卡扣固定,建议在后备箱的左侧相同的位置割开一个跟照明灯总成底座卡扣尺寸一致(略小)的长方形孔位就可以。这个操作需要用到刻度尺和刻刀,开孔后需要根据大小慢慢的修,一定不要出现开孔过大的问题。
第四步,重新布设照明灯线路。如果是网上购买线束,建议直接说明要接后备箱灯,他们会给做线路的插针,改装时直接将插针跟原车后备箱照明灯线束的正负极进行对插就行,实现了无损的取电。之后,从后备箱装饰板边缘的位置将线束从右侧引导左侧开孔的位置。最后,将线束插针直接装在新购买的照明灯底座上插孔上就可以。注意,建议将整体线束用绒布胶带包裹,防止后期出现异响问题。
第五步,将照明灯装配到位。在连接线路之后,测试一下照明灯的使用效果,如果是没有问题直接将线束接头安装好,并且将照明灯总成安装回卡孔位置既可,至此安装完毕。
综合来说,在加装后备箱照明灯之后,整体的使用效果上会有很大的提升,晚上拿取物品的时候亮度很高,找东西可以说非常的方便,而且改装对车辆没有任何影响。
