2701
在通常,有两种类型的制动器是安装在汽车中的,这也是用于不同的目的,主要的目的还是在使行驶当中的车辆,减速的脚制动器,以及是在发动机停止以后,稳定停车的手刹制动器。手刹也被称为驻车刹,有许多是脚踏式的或者是电动式的,但是大部分都是手拉式与电动式的。
而最早的驻车制动,都是前边有一个拉手,然后通过齿牙把刹车线来拉紧,也有一部分的车是用脚踩的驻车制动。不过这可不是我们普通的脚刹,是在左侧的一部分,然后再用脚踩下去驻车,然后再踩一下,就会释放驻车的制动,在北京现代的名图上配的就是这种的设计。
众所周知,手刹也被称为驻车制动,它的作用就是在停车的时候,给汽车一个阻力,从而使汽车不会溜车。所谓的驻车制动,也就是手刹或者是自动挡中的停车挡,会锁住传动轴或者是后轮。驻车制动比行车制动的力是要小很多的,仅仅是要在坡路的停车不溜车也就可以了。
另外如果是自动挡的车型,一般还会在输出轴,设计带有P挡停车的齿轮协助驻车制动,这样以确保停车的安全。如果是手动挡的车型,在斜坡上停车的时候,最好还要挂上一挡或者是倒挡,利用发动机的制来辅助制动。因为手刹有的时候在长时间使用以后没有调整好,或者是拉起不到位置的时候,制动力不足就会出现溜车的危险了。
而它的主要功能就是让静态的汽车,能够稳定地停靠在驾驶员选定的位置上,防止因为坡道的地形,而造成了车辆的驻车不稳,因此而发生溜滑,或者是非驾驶人员移动车辆,从而给车辆或者是人带来不应有的伤害,或者是汽车自身的损坏。
在汽车的行驶过程当中,如过遇到紧急的情况时,手制动器通常是可以协同脚制动器来同时参与制动的。当手制动器协同脚制动器在完成了制动之后,制动的效果也就大幅地提高了,这也就为汽车的安全运行又加上了一道安全锁了。
其实一般的手刹只是制动两个后轮的,而对于车主来说的话,一般在堵车或者是等待红绿灯的时候,使用最多的也就是手刹,因为如果是脚刹的话,一直踩着会比较地累,而且在踩脚刹的时候,也不要忘记拉手刹。
而且如果是被堵在半坡的时候,应该是先踩住脚刹,然后再拉紧手刹,这样就可以让脚松开了,注意只要是拉紧手刹就可以。但是还要注意的是,当在高速行驶的时候,千万不要拉手刹。由于是在高速行驶的情况下,车的速度是比较快的,而手刹是后轮的非制动轮。
如果拉手刹就会导致车身的不稳定,这不仅是没有什么作用,反而还会导致手刹的损害。在开车的过程当中,也不能长时间的来使用手刹,因为使用手刹会使钢丝而变形,长时间地使用,会导致制动的效能下降,因此还是一定要注意的。
因此,关于手刹的使用,是一切以将车辆的停稳不溜车为前提的,因为每个人的习惯是不一样的,开的车型也就会有所不同,以老司机的使用经验来说的话,最好拉到最大行程的百分之七十或者是百分之八十。
也就是从完全松开的位置,慢慢地拉起手刹杆,就会有8至9声的咔哒声,如果咔哒声不正常或者是超过了10以上,那就是需要到店里检查调整一下了,有可能会调整拉索,也有可能会调整制动片的位置。
