1048
1.在转弯或者调头的时候,经常把方向盘打到底不松手,这样时间长了,容易损坏转向助力泵。尤其是有些新手司机,他们在拐弯的时候,由于打方向过猛,甚至都能听到撞击的响声,其实这种行为非常伤车。建议大家把方向打满后,再稍微回一下,千万不要超过三秒钟。
2.停车的时候轮胎不回正,这样底盘胶套就会一直受力,如果长时间这样做,就容易导致方向跑偏,然后就需要去做四轮定位。当然你只是偶尔这样停车,其实也并没有什么关系。但还是建议大家,停车的时候尽量把方向盘回正,其实这就是一两秒钟的事情。
3.很多司机在等人,或者在车上休息的时候,都会熄火以后继续听音乐,而时间一长,电瓶就容易亏电打不着火。比如我朋友,前几天就是这样操作的,后来打不着火,我只好带着搭线去帮他救援。就算你的是新车,如果长时间这样做,电瓶也会提前报废。
4.有些新手司机,刚开自动挡的时候,由于经验不足,在车子还没有停稳,就直接挂入了P档,其实这样非常容易损坏变速箱的锁止机构,当然这种情况一般发生在车速比较慢的时候,其实偶尔一两次并没有什么关系,但是大家还是要尽量避免。此外,在坡道停车时,一定要先拉手刹,再挂入P档。
5.在夏天的时候,有很多司在熄火前,却忘记了关闭AC键,如果时间长了,空调的管道就会发生霉变,甚至产生异味。建议大家一定要养成良好的习惯,比如快到目的时,我们就提前把空调关闭。
6.车辆启动后,如果停在原地不开,时间久了发动机就会产生大量的积碳。比如冬天,有些司机喜欢原地着车开暖风,那这种情况肯定会导致发动机积碳。建议大家平时出门,尽量多跑跑高速。
7.刚着车,就立马就大脚油门,这样会导致发动机润滑不足,如果时间久了,肯定要大修。无论是夏天还是冬天,建议大家最好热下车,因为时间停久了,机油就全部回到了油底壳,此时机油泵需要十秒左右的时间,来把机油输送到各个部位。所以夏天的时候,一般热车15秒就可以,而冬天的时间可以稍微长一点。
8.汽车长时间不开,最好每隔半个月洗一次车,因为长时间的灰尘和落叶,再加上鸟粪,对车漆还是有一定的伤害。如果有条件的话,大家最好停在车库或者盖上车衣。此外,对于车辆的电瓶,也要注意维护。如果长时间不开,就把电源的负极取下来,如果偶尔用一用车,那就十天左右,把车打着火充一下电。
9.开车过减速带,或者走那种高低不平的路,如果经常不减速,其实对减震器也是一种伤害。尤其是过减速带的时候,大家最好提前把速度降下来,千万不要等车轮压到了减速带上再减速,否则这样伤害会更大。
10.汽车一定要按时保养,为什么别人的车开十年,都没有任何的毛病,其实这主要是养护的好。比如到了公里数,该换机油的时候换机油,该换配件的时候换配件,千万不要往后延期,以免对车造成了伤害。
文章 来自微博@奢华汽车控
