2164
雷克萨斯CT的价格是20万起步的车型,但不得不吐槽一下,那就是这个车的整体配置上真的很低啊,在售的2020新款的低配车型竟然连定速巡航功能都是没有的,高配的车型都没有使用自适应巡航功能,感觉真的是跟这个时代格格不入啊!
既然喜欢这个车,而且还是入手的低配2020款 CT200h 精英版,那在功能上真的是少的可怜啊,由于经常需要跑高速,因此定速巡航功能是必不可少的,这样可以在驾驶过程中解放双脚,否则长时间驾驶控制油门真的是太累了。那么,就研究去加装一套定速巡航功能。
其实,说雷克萨斯的车型配置低是真的,但是他也有稍微让人感觉地道的地方,那就是低配的车型虽然没有配置定速巡航功能,但是相应的硬件配置都是有的,只不过没有配备定速巡航的控制杆,这也为后期的加装奠定了基础。下面,就说一下具体的改装操作。
第一方面,改装配件的购买。要改装定速巡航功能,必须要购买一个适配的定速巡航控制杆和一个装饰盖板。目前在网上购买改装配件,价格基本就是在300元左右,而且改装的技术也是非常成熟的。
第二方面,改装的实际操作步骤。因为原车就是支持定速巡航功能,所以后期改装主要就是安装控制拨杆,跟原车的线路进行对插操作,主要难度就是在拆卸安全气囊上。
第一步,拆卸安全气囊。车辆的安全气囊就是通过卡扣固定在方向盘上面的,拆卸时只要是用一字螺丝刀顶一下卡簧就能够拿掉了。低头在方向盘的下面可以看到局部的装饰盖,将这个装饰盖撬开,在里面就可以顶开卡簧了,在方向盘的左侧、右侧、下部分别有三个卡簧进行固定。
第二步,安装定速巡航拨杆。车辆的定速巡航拨杆只要是通过方向盘右侧的装饰盖板位置进行安装就可以,之后将拨杆通过螺丝固定在方向盘的铝合金总成预留的螺丝孔位上。
第三步,连接定速巡航有关线路。定速巡航的拨杆上就是配备有自带线束的,直接对插在方向盘里侧线路接口的最右侧就可以,但是注意17款以后的车型需要改动一下原车的线路,将黑色的单独信号线路切换到接头下侧的最左侧位置就可以的。在安装时,线路接头是有锁盖的,所以插入时要将锁盖翘起来,装配后在松开锁死就行了。
第四步,重新装配安全气囊。将安全气囊上面的线路处理,直接重新装配到方向盘上面就行,再就是右侧拨杆的位置需要更换使用新的那个装饰改版,这样就完成了改装。
综合来说,改装一下车辆的定速巡航功能绝对是很好用的,尤其是经常跑长途,真的是非常实用的,特别是雷克萨斯CT原车支持定速巡航,只不过就是没有拨杆,改装操作也非常的容易。
