3868
车辆信息:
故障现象:
车主正常使用用完车以后,第二天发现整个车辆高度降低,车辆完成扒了下来。启动发动机,车身高度不能升高。随后车辆拖到店里,使用专检检测报故障码为:C1131-92、C120-64;压缩机工作几秒机油停止。
维修过程:
1.按照电路图,测量车辆压缩机供电,工作时候有12V电压,使用电脑激活压缩机也不能正常工作。更换压缩机、悬架控制模块、压缩机继电器都不起作用。
2.查阅资料:C1A20---64;加注储气罐时压力升高太慢或者-信号合理性故障进行分析:压力上升过慢,主要原因有,压缩机性能下降、系统管道有泄露、减振器泄露等,测量压缩机工作电压0V。根据空气悬挂系统图,使用检漏工具对系统泄露测试,发现管路存在泄露情况。通过检查发现车辆右前部位空气管路破损,破损原因是由于车辆燃油辅助加热器的排气管路把空气管道烫穿孔造成的系统泄露。压缩机工作过程检测压力上升慢,防止压缩机过热而进行的保护措施,所以悬架压缩机工作几秒钟就停机了。更换损坏空气管路,完美修复该故障。
有问必答:
征集车辆疑难问题,乐师傅在线解决!大家可按照车型、年款、里程和相关问题维修记录方式提问,以便乐师傅能准确地回答问题。也可以在后台私信说出您最想了解的车辆问题,后期乐师傅会针对性输出解答相关内容的文章,与大家一起探讨成长。
