612
近日,雪佛兰发布了索罗德EV纯电动皮卡,同级别车型包括特斯拉Cybertruck电动皮卡,相比内燃机版本,纯电版本并非油改电,而是基于通用汽车Ultium EV平台打造,可以提供超过500马力的最大功率,起价折合25万元,是真正的越野冲坡利器,都有哪些技术,下面我们来详细分析。
842Nm双电机
相对于其他品牌直接采购第三方的成品电机或者成品电池,雪佛兰在电动车的布局上,更多采用专有的技术,原材料采购,由通用汽车内部的工厂再加工,可以降低成本,因此能将500马力全尺寸皮卡的价格控制在3.99万美元(25.4万元),首先在电机方面,与拉斯维加斯的稀土开采公司MP Materials达成合作,提供电机必须的稀土磁体,永磁电机的成品磁铁将由这家公司提供。
入门的WT版本将搭载两台电机,前后轴各一台,形成电动四驱,两台通用电机的综合功率为510马力,而扭矩高达842Nm,这要比在售的燃油版索罗德6.2L自然吸气V8发动机的扭矩更强,燃油版的峰值扭矩“只有”624Nm,同时扭矩输出有油门曲线,随着油门的加大,转速上升到4100转/分才能爆发峰扭,而双电机的扭矩在起步就拥有超过800Nm。
对于时下流行的冲坡越野来说,这样的动力非常适用,目前奥迪的增程式电动车在达喀尔已经证实了电机带来的扭矩优势,相比燃油车越野能力更强。
超100度模块化电池组
在保持高输出的同时,必须要使用容量的电池,目前通用汽车与LG合作,采用LG提供的电芯,但电池包的设计和组装由雪佛兰负责,被称为Ultium电池组,24模块电池组布局在车底,包括电池外壳本身就是车架的一部分,增加了全尺寸皮卡的强度、耐用性和车身抗扭能力,与承载式车身接近,扭转刚度更高的车身意味着在非铺装路面更舒适。
容量方面超过了100度,可以提供643公里的续航里程,即使是冬天,城市周边游玩或者越野没有续航问题。WT版本的公共直流充电功率为350kW ,可以在10 分钟内增加大约160公里的续航里程。
实用场景分析
驾驶
由于双电机扭矩大,这款超过5米的全尺寸皮卡,百公里加速只需要4.5秒,超过了一些高性能燃油SUV,公路行驶时,自动自适应空气悬架可以让车辆升高或降低 2 英寸(50 毫米),降低风阻, e4WD前后电机驱动,没有传统的四驱分动器,因此可以采用全独立悬挂,增加公路行驶的舒适性。
越野
由于电机瞬时扭矩大,独立悬挂的避震行程长,可以进行高强度越野,可以选装的四轮转向系统减小了低速时的转弯半径,提高越野时的机动性,越野能力高于燃油版。户外使用还可以当做大号充电器,带有10个插座,可以对外输出10.2度的电能,也可以为另一台充电。
拖车
皮卡拖房车是一个比较常见的用途,四轮转向可以增加高速拖车时的稳定性,拖车挂钩集成了拖车制动控制器和挂钩引导,入门版本有4.5吨的拖车能力,拉货或者拖动房车都比较轻松。
选车侦探观点:电动越野车或者皮卡都是未来的发展趋势,雪佛兰在电动技术方面一直是领先的水准,从最早的沃兰达增程式电动车到如今的电动皮卡,都有着超越燃油版的能力,对于喜欢越野或者冲沙的玩家来说,要比城市SUV更加实用。
