1.00万
市面上常见的凯美瑞轮胎型号规有205/65R16、215/55R17、235/45R18。
这些轮胎的型号在轮胎壁上就能看到,轮胎的这些标号就像一个人的身份证,代表了这个轮胎的详细信息,其中最常用到的一组标号代表的是轮胎的尺寸和类型。
举个例子,205/65R16,斜杠前面的数字断面宽度,205代表的是轮胎有205毫米宽,一般家用车的宽度在200-250毫米之间,一些车为了更好的抓地性,轮胎的宽度可达到300毫米左右。
斜杠后面的数字表示的是轮胎的扁平比,扁平比就是轮胎的断面高度和断面宽度之间的比,简单说就是这个轮胎的“胖瘦”,65的扁平比,可以理解为轮胎的厚度是宽度的65%。
英文字母R的意思是Radialtire 的首字母,意思是子午线轮胎,现在市面上大部分的家用车轮胎用的都是这种型号,当然也有其它型号,比如重载大卡车轮胎上面就是D,代表的是斜交线轮胎。
字母后面的数字代表的是轮毂的直径,16代表的就是16英寸的轮毂。
需要提醒的是,宽大的轮胎,相对来说转地性和稳定性较好,但是车辆在选择轮胎时,并不是越大就越好,这个还是要根据车辆的使用情况来定,过打过宽的轮胎会增加摩擦力,从而也会使汽车增加油耗。而且每辆汽车的前轮左右转向空间是一定的,这是出厂的时候就定下的,如果随意改变轮胎的宽度,会对转向造成影响。
可见,汽车的轮胎还是不建议随意改装的,就像人穿的鞋子一样,不是越大或者越小就好,而是合适才好。
