394
如果你真的需要打开空调听音乐,你不必关火。至于很多朋友担心的碳沉积物,实际上,怠速产生的碳沉积物并不像你想象得那么可怕。只要水温正常,就没有限制问题。当旧车空转时,散热不够快,水温可能过高。长怠速更担心发动机水温过高。这主要是因为在旧车中,发动机冷却风扇是机械风扇,由发动机曲轴直接驱动。曲轴快速旋转,风扇快速旋转; 曲轴缓慢旋转,风扇缓慢旋转。它就像一个风扇。用你的手风扇,会有风和凉爽。如果在高温条件下暴露在阳光下并长时间空转,如果发动机没有充分散热,水温可能会很高。怠速吹空调会伤车?维修师傅笑了,你的车没那么''娇气''
只要新车水温正常,怠速就会很好。现在车不同了。所有风扇都是电子风扇。发动机冷却系统中的水温传感器对其进行控制。电池提供电力,这基本上是不存在的。怠速是速度不足的问题。现在似乎很少有人拿着电风扇。除非他想充满能量,否则他们需要风、电风扇和空调。这是事实。如果你真的很担心,就看看水温计。只要水温正常,什么都不会发生。
冷启动后不建议熄火。在这种情况下,有一个例外,就是发动机在冷启动后不久熄火。空转时,车内吹气的空调会伤害汽车吗?不要开玩笑,今天的汽车比你想象的要先进得多。根据《发动机积碳管理与评价方法研究》,本文认为发动机未达到标准工作温度。当火焰熄灭时,确保燃料系统所需燃料压力的电子控制系统通常会在短时间内延迟燃油泵的运行。它有点像电脑。不要等一会儿,点击关闭,piu会被黑客攻击吗?此时,注入发动机的汽油不燃烧,汽油容易挥发,残留的杂质将成为积碳。并在发动机中停留很长时间。因此,如果汽车刚刚启动,最好让它空转。不要只是关闭发动机并立即停止。否则,会产生积碳。
怠速比其他条件轻。如果天气真的热或冷,你需要打开空调,我不建议你关掉它。由于怠速工作条件接近恒定工作条件,与加速和减速相比,产生的积碳程度相对较轻,没有我们想象得那么可怕。还有一篇论文《基于时间序列和神经网络的发动机积碳预测研究》,通过对电压特性数据的跟踪分析,研究不同工况下的积碳情况,判断发动机积碳传感器。这就像试图通过测量体温或验血来确定这个人是否有炎症或发热,对吗?如果氧传感器的电压变化幅度度度增加,频率降低,则表明发动机存在严重的积碳现象。
将怠速切换到其他工作条件下,积碳相对严重。该理论进一步分析研究了发动机的不同工作条件,发现发动机的怠速工作条件和其他工作条件的电压变化幅度瞬间增加,频率降低。简单地说,当转空时,当切换到加速和减速等其他工作条件时,积碳会更严重,而转空时,积碳会更少。本文还跟踪了数千辆真实车辆的实际数据,发现实际积碳与上述理论预测一致。所以当你停止等待别人时,如果条件允许,熄火确实是比空转更好的选择,因为它不会移动。
怠速下几乎没有积碳,所以不要太担心。但是天气很热。你以怠速打开空调,听音乐,在车里休息。这也是一个不错的选择。相反,碳沉积比在路上运行要少。人们不必全身出汗。我回家后必须洗衣服,而且我必须支付洗衣粉的费用,对吗?不要太担心。如果你害怕在怠速下积碳,你最好少开车。就像烹饪一样,总会有油烟。闲置一小时后会消耗多少燃料?至于停车故障,唯一的损失可能是额外的油耗。汽车怠速时油耗是多少?它离正常人有多远?不要等别人。等待红灯。我需要多长时间拔出钥匙并关掉它?
