682
俗话说的好,车辆是“三分修七分养”,要延长爱车的使用寿命,平时的保养我们就需要细心呵护,才能使我们的爱车“青春”常在。
一辆汽车是由上万个的零件所组成。
随着使用年限和行驶的公里数的增加,车辆的各种功能性组件(包括润滑油)的性能由于磨损、老化、腐蚀等原因而逐渐降低。
因此,到了一定的检查保养周期,就需要对车辆进行各种保养,
其目的就是要使车辆的性能达到最佳状况,防止小问题变成大问题,确保车辆行驶的安全性。
因此,汽车的保养对于我们车友来说很重要。
而车辆的保养又分为:日常定期保养和一些特殊保养。
日常定期保养,包括车辆机油及机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯等的更换。
一般机油分3个种类:全合成机油、半合成机油和矿物质机油。
全合成机油是10000公里或1年更换一次;半合成机油是7500公里或7-8个月更换一次;
车辆的制动液两年或4-5万公里换一次。
矿物质机油是5000公里或6个月更换一次。
如果长时间机油不换会导致机油变质润滑效果降低,
防冻液对发动机的保护是长期的,即使防冻液变质了,对发动机的影响马上不会体现出来,如果时间长了,就会表现出来,主要表现在水管接头处有渗漏,橡胶水管有轻微裂痕,金属水管内会有腐蚀现象,严重时会造成水箱漏水。
自动变速箱油的更换时间为两年或四万公里左右。用久了的变速箱油粘度会变稀,导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成变速箱内压力不稳定,变质以后的油液冷却性能和防氧化性能就会下降,缩短变速箱零部件的寿命。
空调压缩机的保养给车辆的空调制冷系统里添加冷气强化剂。
发动机内部各种部件无法得到很好的润滑,从而导致发动机内部部件磨损,减短发动机的使用寿命。
冷气强化剂可以提高制冷效果,延长压缩机和空调系统的使用寿命,提高动力性能,提升驾驶舒适度。
