577
以当下智驾的算法水平来说,激光雷达或者4D雷达,还是一个非常有必要存在的传感器。这两天有台理想汽车,出了个智驾事故,比较典型,再次凸显了激光雷达和4D雷达的重要性。
事情是这样,车主在开启NOA跑高速的时候遇到一个高架桥,上面有个广告牌,牌子上有个汽车图片。这台车的智驾算法,把图片当成真车了,然后车速迅速从120减到了70,但是后面有台昂科威跟的太紧,然后就追尾了。
出事故的这台理想,没有选装激光雷达,主要靠摄像头和3D毫米波雷达感知前方障碍物。单目摄像头没有三维感知能力,很难区分图片和真车,这时候还需要雷达来辅助判断。但不巧的是,这台理想装的是普通的3D雷达(目前绝大部分量产车都是3D雷达)。
3D雷达没有高度信息,在检测到静止物体时(比如视频里的立交桥),雷达不知道它在天上还是地上,所以这时候雷达的置信度比较低,就是智驾系统这时候不相信雷达的感知结果,只相信摄像头,但是单目摄像头区分不了照片和实物,所以就出现了这次误刹车。
如果有激光雷达或者4D毫米波雷达,这个场景就没啥问题了,激光雷达可以测量物体的三维数据,它的感知结果是一个点云图,不仅能看出物体的轮廓,还知道物体的位置,所以就不会出现这次误刹车。
4D雷达比3D雷达多了高度,并且也能生成点云图,能够感知到障碍物的位置,所以在这个场景里也能避免误刹车。
另外补充一下,有一些公司的智驾算法,不用激光或者4D雷达也能解决视频里的这个问题。就是在用摄像头识别前方目标的时候,会根据目标跟车道线的关系,还有目标在图像里的位置来判断目标是否是障碍物。
比如一个目标在天上,那显然不会影响自己,这时候就不采取动作。但这种做法也有问题。因为有时候路上没车道线,然后还有上坡和下坡,如果是一个大上坡,那前方的车也可能就是在天上,这时候视觉算法已解决不了,还是得增靠激光雷达或者4D雷达才行。
