2539
鉴于 2021 SUPRA 的 47 优势,答案并不像您预期
得那么明确。
SUPRA 完整概述Toyota SUPRA Full Overview
2020 Toyota GR SUPRA 的早期采用者不会高兴。就在备受期待且令人难以置信的首次亮相仅仅一年后,六缸 A90 代 SUPRA 在 2021 年获得了大幅提升——额外的 47 马力和 3 磅英尺的扭矩。(还有一个新的, 动力较弱的SUPRA 2.0 四缸车型。)这款运动型双门轿车众所周知的跳动悬架得到了受欢迎的重新调整,另一个特别版鞠躬。我们拿到了2021 SUPRA 3.0 Premium 来衡量差异并测量六缸丰田在赛道上的表现。
但首先,2021 SUPRA 3.0 的引擎变化
丰田解释说,SUPRA 3.0 涡轮增压 3.0 升直列六缸的输出增加是由于“新的双分支排气歧管,有六个端口而不是两个端口,[这] 改善了气流和热量管理。A新的活塞设计将发动机的压缩比从 11:1 降低到 10.2:1,以防止由于高增压导致的异常燃烧。” 结果,初始马力和扭矩峰值都略微升高。比较马力,数字从 5,000 rpm 时的 335 hp 变为 5,800 rpm 时的 382 hp。在扭矩方面,变化更为微妙,从 1,600 rpm 时的 365 lb-ft 到 1,800 rpm 时的 368 lb-ft。八速自动变速箱和主动差速器保持不变。从本质上讲,驾驶感觉没有区别,但有一点:在运动模式下,这太糟糕了,因为它曾经是 SUPRA 和 BMW Z4 之间的决定性差异之一,与它共享许多组件。既然2021 SUPRA拥有BMW Z4发动机的内部结构和调校,它就失去了动力。
查看全部35张照片
那么,2021 SUPRA 更快吗?
我们急于找出答案,因此我们将修改后的 SUPRA 带到了拖曳带上。
“丰田似乎已经解除了发射控制的束缚,”我的笔记写道,“与相同装饰的 2020 款车型相比,释放了牵引力控制以允许更大的车轮空转,但太多且结果不一致:第一次尝试点燃后轮胎; 第二,不那么,但仍然太多。第三次发射感觉完全中性:零轮空转,更少的功率,而且速度更慢。随着牵引力/发射控制关闭和谨慎但渐进的,我管理了更好的时间,但它不是不容易。”
数字讲述了故事。这款新车,穿同样的轮胎去年的模型,需要0.2秒长达到30英里,说明扭矩后来到达的最高,和0.1秒多到60英里(在4.0秒实现,2020年的比较一致的3.9最好的背后) . 所以......它更慢?到 60 英里/小时,是的——然而,在四分之一英里的终点线,马力增加了,新的 SUPRA 跑掉了它的前身。2021 年仅比 2020 年领先 0.2 秒,运行时间为 12.3 秒;但更令人印象深刻的是,它以 115.8 英里/小时的速度清除陷阱,速度超过 5 英里/小时。换而言之,这意味着 2021 SUPRA 3.0 的额外动力以更高的速度显示出来,而不是立即下线。
2021 SUPRA 底盘和悬架变化
为了提高转弯稳定性和滚动阻力,丰田在引擎盖下添加了支柱塔架,修改了自适应阻尼器的速率,并更换了所有的防撞块。因此,它还修改了转向、稳定性控制和差速调整。事实上,我们注意到 2021 SUPRA 在弯曲道路上变成(并保持)一条线并过渡到另一个弯道的能力有了显着改善,而不必担心遇到弯道中间的颠簸。它仍然奖励驾驶平稳性,但它更宽容错误。
查看全部35张照片
也就是说,在运动模式下,稳定性和牵引力控制完全禁用,在我们更严格的 8 字形“瓶中赛道”测试中,我的笔记上写着,“哇,这辆车是少数, 至少可以说。过弯时刹车转向过度,根本不喜欢刹车。然后,通过突然的转向或油门输入将尾部踢出滑板太容易了。它仍然更喜欢滑板上的稳定状态和稳定的驾驶员输入。驾驶员所做的每一件事都需要如此细腻的触感。它在出口时真的很高兴,所以你需要非常谨慎地使用油门,在你的后口袋里放一把相反的锁,以免它循环。也许是我开过的最具挑战性的 8 字型汽车之一,包括法拉利、兰博斯、迈凯轮和保时捷,其中一些具有双倍的马力。我不知道谁要一辆这么热闹的车,但就是这样。”
就后悬架而言,在遇到突然下降后会产生腰带束紧跳跃,这是 20 年代最大的处理问题,我们会说它已经得到解决但没有解决。后回弹阻尼需要进一步修改。
2021 年的丰田 SUPRA 值得吗?
查看全部35张照片
是的,当然是。这是一款非常值得的后驱跑车,它的动力足以偶尔吓到你,即使它的启动力度不如去年的低功率车型。很少有制造商以这个价格提供它,它仍然具有几乎不受限制的前卫。比之前的 SUPRA 多出 500 美元,它在很大程度上拥有更好的道路礼仪,并额外提供了高端踏板车的帮助。
标签: 升级
