770
喵哥前段时间去了长白山参加沃尔沃S60的冰雪试驾活动,我们都知道的沃尔沃是来自北欧的豪华品牌,对于沃尔沃安全环保这个事情,大家都已经很熟悉了,在冰雪上表现怎么样呢?之前觉得可能也就一般,后来想了一下,应该还是有两把刷子的。因为沃尔沃本来就是北欧的,北欧可能一年有四五个月都要应对这种冰雪路面。
所以应对这种路面,对它来说有点类似于干自己本分内的活,一会就看一下它实际的试驾表现。冰雪路面对行车最大的影响,主要就是防滑的问题。由于冰雪路面附着的比较低,如果车子本身性能不好,轮胎性能不好,容易导致车子发生侧滑,进而让车子失控。本次测试主要安排了直线加速和刹车,绕桩,S路以及漂移这些科目,除了漂移这个科目之外,其他的使用的都是B5车型。
这一段就是S段和直线加速刹车测试,第一次测试先把车辆的ESC开启,也就是车身的动态稳定系统。在绕桩的过程中,明显感觉到ESC介入比较及时,而且车辆姿态控制的比较稳,尤其在后半段直线加速和刹车的时候,车辆打滑的感觉,其实是比较弱的。第二次测试的时候把ESC关闭了,这个时候,在转弯的时候,感觉车子的推头就严重一些,车辆失控感觉大一些,然后在直线加速的时候,体验没那么强烈。
但是在直线刹车的时候,由于关闭了ESC之后,明显感觉刹车踩下去之后,没有开启ESC这么有信心。总的来说,不论在关闭,还是在开启状态下,应对冰雪路面,沃尔沃S60给我的信心还是比较足的。接下来就来到了S路段,在冰雪路面上走S路段,如果速度控制不好,车辆本身基础性能不好,其实特别容易发生推头,或者侧滑。
在第一轮测试的时候,即使像我这种在冰雪路面驾驶经验不足的驾驶者,在速度比较快的情况下,急速转弯也能够很好的控制车辆侧滑和推头,同样到了第二轮测试的时候,就发现它的推头情况是要比把ESC开启的时候严重一些,虽然有出现推头,只要有一定的驾驶经验,能够做一些提前预判的话,基本上也还在可控范围之内。
最后一个环节是我最期待的一个环节,就是冰雪漂移,由于B5的两驱车型玩漂移基本不太现实,所以就直接换成了T8的混动四驱车型,这种混动四驱车型,其实设计的蛮新颖的,前轮使用的是发动机驱动,跟传统的四驱车型不一样,在前轮跟后轮中间,是没有设计一根传动轴的,减去了机械传动,而使用的是电控传动,所以它的传动效率比传统的四驱车型要高一些。
沃尔沃在这块是早有布局,它把它的电池布置在了底盘中间,凹起的那一部分,安全性就大大增强了。同样的四驱车型,在漂移过程当中,也使用了开启ESC和关闭ESC两种测试办法,第一次是开启的状态,由于ESC具备普通模式和运动模式,所以它允许车子有更多运动的可能,所以同样的,在开启ESC的情况下,是可以完成一定的漂移动作,只不过动作幅度不能过大,过大的话ESC就会介入。
这个对于既喜欢运动,又能够防止车辆失控来说,我觉得是比较有用的一个配置。在第二次测试的时候就把ESC完全关闭了,这个时候感觉到车子能玩漂移的幅度就非常大了,但是整个车子给你的安全感还是比较足的,就是安全带勒的太紧了,我感觉我要被安全带勒憋气了。
由于冰雪路面驾驶对于人和车的要求比较高,这一次我们在驾驶之前,已经全部换装了雪地胎,除此之外S60扎实的底盘,加上大陆的电控刹车,以及比较智能的车身动态控制系统,加上响应比较快的充足动力,整个车子在冰雪路面行驶,以及玩漂移的时候给人的信心都是比较足的。
尽管在冰面上面踩地板油,打滑也不是特别明显,像我这样没有什么冰雪路面驾驶经验的驾驶者,去操控这台车的话,感觉也还是信心蛮足的,如果你还有一定的赛车经验的话,说不定能够开出人车合一的感觉。通过一天的试驾和体验,给我的感觉就是,新款的沃尔沃S60,应对冰雪路面简直就是回到了属于它的赛道,确确实实给人的信心是特别足的。
尤其在出现侧滑,包括推头这些情况的时候,车子自身这种应对能力其实都是非常好的,所以对于驾驶条件比较差的话,如果车子的辅助系统,车子性能,车子的控制能力更好的话,那么它的驾驶安全系数也是相对更高的。好了,以上就是喵哥这一次在东北长白山,体验沃尔沃新款S60的一些心得和体会。
