5878
丰田rav4采用的是直接式胎压监测系统。
1.RAV4的轮胎压力检测系统是直接的。直接胎压监控设备是通过在每个轮胎上都装有压力传感器,通过无线传输设备把轮胎内部的压力信息传送给中心接收模块,并由该系统进行显示。该系统在轮胎压力过低或有气体泄漏时,会发出警报。
2.当胎压监控系统发出警报时,应立即检测轮胎的压力,并对其进行压力补偿。轮胎压力检测系统会在车辆行驶一段距离后自动恢复。
3.胎压监控灯的亮度有时是因为胎压太高,一般在 GBT 2978-2008的标准中,汽车的轮胎的充气压力满足表1-15的要求:标准轮胎:2.4-2.5 bar;增强轮胎:2.8-2.9 bar;最高空气:3.5 bar。因此,如果有一个轮胎大于3.0巴,那么胎压监控就会被激活。
扩展:丰田RAV4轮胎气压灯的解决办法:找出轮胎压力重新设定键,再按一下,再到4s店里把它调回来。
