964
NIO Day 结束后,Innovusion也首次对外展示了搭载在ET5、ET7上的猎鹰半固态激光雷达。猎鹰采用1550nm光源,二维微转型的扫描方案,探测视场角为水平120°,垂直25°,10%反射率下最大探测距离250m,可配置帧率10FPS。
Innovusion的产线联合均胜电子改装而来,现阶段的年产能是10万台规模。Innovution对AutoLab表示已经开始为ET7批量供货,能够满足ET7按时交付,产能上也能足够满足蔚来的订单需求。
Innovution猎鹰激光雷达主要有两大优势。第一是采用1550nm光源,探测距离有优势。第二是具备在FOV内,ROI水平、垂直2个维度动态可调整。
更具Yole的报告显示,905nm是市场主流方案,具有上下游供应链更成熟,成本更低的优势。1550nm的优势在于,波长超过1400nm,因此进入人眼后可以被角膜和晶状体强烈吸收,能量就无法达到视网膜,不会对视网膜造成伤害。
1550nm光源不会伤害到视网膜,因此厂家可以使用更高的功率以及更长的曝光时长,帮助激光雷达看的更远,Luminar的产品功率便是普通905nm产品的约40倍。
普遍来说采用905nm光源的激光雷达,10%反射率(纯黑物体)下探测距离最大可以做到150m。Lunminar和Innovution都是1550nm激光雷达的先行者,可以将10%反射率下探测距离做到250m。
对应到实际道路上,约等于能看到,250米外黑色车辆,150m外的行人,140米外的轮胎,以及120米外的雪糕筒。总体而言,道路上能对我们驾驶决策产生干扰的障碍物,都能保障探测距离在100米以上。
我们自己开高速时,安全行驶的建议跟车距离是150米以上,这意味着着在150m以上距离感受到前方危险时,才有足够的时间采取避让或刹车。对智能驾驶也是如此,高速场景150m以上就是安全红线,如果想要兼顾舒适性,避免急刹车,250m就是更优的选择。
现阶段厂家选择激光雷达,普遍是和自身技术发展需求所匹配,例如小鹏为了城市道路NGP能快速落地所采用的Livox方案。可以看出Innovusion 猎鹰是一款更善于远距离探测的产品,在探测距离和分辨率上有一定优势,在成本上会高一些。因此蔚来接下来的功能,首要功能可能更多在于提升NOP的安全性及舒适性。
Innovution猎鹰激光雷达的第二个优势就在于ROI四向动态调节。我们此前文章科普过速腾聚创M1的ROI动态可调,两者存在一定的差异。首先ROI就是注意力需要高度集中的区域,我们在不同场景下开车的ROI是不同的,例如高速场景需要看的更远,ROI大概只占视野前方的1/4,其他区域其实基本不会产生干扰我们驾驶决策的信息。
ROI的动态调整,可以将激光点云更集中在ROI中,使得对驾驶产生影响的区域内,被打上更多的点,输出分辨率更高的信息,提升对某一障碍物的置信度,帮助做出更好的决策。
举两个应用场景。首先就是开高速公路,可以将ROI集中在视野前方,能够更快感知到远距离的静止车辆或桩桶等障碍物,提前给到感知结果,帮助决策规划出避让的路线。
其次是和高精地图融合,例如告知前方500m是弯道,就可以提前让激光雷达的ROI偏向弯心一点,这就能提供更全面的弯道信息。类似的例子还有很多,ROI动态调整对激光雷达而言会逐步成为刚需,因为我们驾驶的场景千差万别,ROI也有所不同,如果想要将激光雷达作为主传感器,就一定的具备ROI动态调整,匹配不同场景感知的需求。
Innovusion之所以能够实现两个维度的ROI动态可调,得益于其二维扫描的方案,需要调整伺服电机的转动速度,使得转镜能够在ROI区域内以更满的速度转动,以打出去更密集的点云。
Innovution提供给蔚来的激光雷达,目前看来更多还是匹配高速看的更远的场景,在城市道路行驶中,可能还是会给到视觉算法更高的权重。李斌在NIO Day后的访谈中表示,蔚来2021年在智能驾驶自研研发中做了很多的努力,目前已经有1000人规模的团队在做,预及ET5交付时,便能体验到NAD功能,拭目以待!
