4705
三四千转的转速,对家用车的发动机来说,不是爆表。我们平时开车的时候,稍微看下仪表盘就能知道了,很多汽油车的最大转速,都是七八千红线区。
正常开的时候,转速的确是用不到这么夸张的,但是在超车的时候,油门踩得深一点,随随便便都是能过三千四千,有些开得厉害的,可以开到六七千转速。
丰田卡罗拉1.2T发动机,最大功率转速5200—5600(rpm),最大扭矩转速1500—4000(rpm)。
厂家这样设计出来,就是要给我们用的了,三四千转其实还算低的,发动机已通过厂家的耐久试验,厂家调试发动机需要在三四千转这个情况下,连续工作至少2个小时才能出厂,经常三四千转换挡,最主要的影响还是油耗和舒适性上面,高速低挡的状态,会造成燃油燃烧不完全,导致能源的浪费。
行驶时换挡发动机和离合器,之间的转速差是会加大阻力的,带来机械冲击转速差越大,顿挫感就越强。追求舒适和省油,两千多转换一个挡是比较合适的,要动力性强一点,超个车子三千四千转就是日常使用得到的,完全没有问题的。
对于我们大多数普通的朋友来说,真想把发动机开坏,故意要把它开坏,也是比较难的。工作转速在七千(rpm)以上的发动机,转速达到了九千八(rpm)并且高负荷工作,进行这么一个实验后,发动机才会出现润滑变差、巨热,导致拉缸故障。对于手动挡的车子来说,相比发动机,变速箱的离合器其实是更容易出问题的。
离合器的摩擦片在高速、高温、高频的工况下面不断地离合,磨损量是相当地大的。时间一长,有可能还会出现打滑、加速不顺畅的问题。手动挡的车子跑个三四千转,完全不用担心的,唯一需要注意的就是,多练练离合器的结合点,避免离合提早退休。
谢谢大家观看。
