2082
在提倡环保的前提下,新能源汽车市场可谓是百花齐放,这其中就以特斯拉为首的纯电车型,还有一部分插电式混合动力(PHEV)车型,兼顾节能和续航合二为一。
比如长安UNI-K就是一台PHEV车型,14万起步的价格,留给特斯拉的时间不多了,UNI-K究竟能够给我们带来哪些体验呢,一起来看看吧。
长安UNI-KiDD的外观设计与燃油版保持了高度一致,仅在一些细微之处进行了调整。在20万元以内,该车的外观虽不敢说是最具辨识度、最拉风的,但也绝对能排的上号。
新车前脸呈现出“鲨鱼鼻“的姿态,无边界进气格栅对于运动氛围和科技感的拿捏十分到位。得益于这种设计,UNI-KiDD在没有使用横贯式元素的情况下,同样有着出色的视觉宽度。
车侧颜值同样在线,溜背式造型对于“减龄”功不可没。不过受到腰线位置及大尺寸轮圈的影响,车辆视觉重心偏高。尺寸方面,UNI-K长宽高分别为4865*1948*1690mm,轴距为2890mm。
21英寸多条辐拼色轮圈填满整个轮拱,镂空式设计有助于轻量化。硕大的橙色卡钳是UNI-KiDD的名片,从此处能辨别出它的特殊身份,但这其实只是个卡钳罩。
车尾设计稍有收敛,但有了贯穿式LED尾灯加持,辨识度仍然不低。尾部下方的双边共两出式四边形排气只是面子工程,真正能冒烟的,被隐藏在了底盘下方。
插混的充电口被设计在了车辆右侧,与左侧的加油口相对称。6.6kW交流快充,能够在30分钟将电量从30%充至80%。此外,车辆还带有高功率对外放电功能,通过放电枪连接即可。
即便你没有体验过UNI-KiDD的各项科技,但只要来到座舱内,独特的中控设计与布局,也可以让你感受到这是一个”卷”智能的车型。不仅如此,新车的内饰引入了全新配色方案,通过森海蓝与灰色的撞色处理,营造出了一股浓郁的北欧风。
方向盘造型别致,可能有为防止驾驶员看不到仪表的考量在其中,需要一定时间适应。方向盘粗细适中,打孔处理凸显精致感,左侧多功能按键可控制驾驶辅助。
全液晶仪表由三部分组成,左侧用于显示胎压,右侧显示油耗、电池电量、续航里程等数据。至于中间的10.25英寸液晶屏,则身兼数职,为驾驶员提供丰富的车辆信息。此外,随着驾驶模式的切换,仪表的主题模式也会随之变动,科技感不俗。
车机带有导航、音乐、语音交互系统,还支持疲劳驾驶提醒、手势交互控制、主动问候等功能。除此以外,车联网以及OTA升级也均有搭载。
UNI-KiDD的前后排座椅令人印象深刻,不光有Nappa材质提供良好触感,乘坐起来也格外松软。值得一提的是,前排头枕处设有索尼音响系统,带来沉浸式体验。
长安UNI-KiDD搭载蓝鲸NE1.5T涡轮增压发动机,最大功率为125kW(170马力),最大扭矩为260Nm。电动机最大功率为85kW,最大扭矩为330Nm。
传动方面,与发动机匹配的是长安自研的三离合电驱变速箱,其电驱动综合效率能够达到90%。
悬挂上,车辆继续采用前麦弗逊式独立悬挂+后多连杆式独立悬挂组合。此外,和燃油版不同,插混车型目前只提供前驱版本。
30.74kWh的电池组容量,在插混车型中处于领先水平。毕竟,比亚迪唐DM-i的电池组最大容量为22.3kWh,而WEY玛奇朵DHT-PHEV的电池组容量也只是19.94kWh。
UNI-KiDD的自重高达2吨,但起步状态的动力来源为纯电动,因此不会感到动力的匮乏,反而比纯燃油版车型的加速要直接与迅捷。随着车速的攀升,发动机介入,车辆进入混动模式,本以为会有顿挫产生,但实际上整个介入过程发生得悄无声息。
HEV模式下行驶,由于试驾车电量充足,因此急加速等工况下,发动机和电机能够达成并联状态,同时工作将动力最大化。执行弯道超车等动作时,底气相当足。
驾驶模式旋钮上有三个选项,分别为EV(纯电模式)、HEV(混动模式)和i-X(个性化模式)。但实际上,UNI-KiDD的细分驱动模式远超这一数量,大致可以概括为7种。
UNI-KiDD搭载了蓝鲸电驱变速箱,采用了高集成度湿式三离合模块。众所周知,市面中不少双离合车型,都难逃低挡位顿挫的命运,而这款三离合变速箱很好地解决了这一痛点。
长安UNI-KiDD是一款典型长得运动,开着舒适的车型,因此不要指望能从它身上获得多少驾驶乐趣。车辆的转向手感偏轻,电子味比较浓重。虽然打方向时足够省力,但眶量与虚假感并存。
刹车踏板的行程不算长,标准模式下初段存在一定的虚位。若是通过中控屏,将刹车踏板模式调至运动,会有轻微地好转。
UNI-KiDD的底盘让人又爱又恨,在调校方面舒适家用取向格外明显。其优势在于,悬挂对路面细碎颠簸的过滤十分到位,经过沟坎时,也有着极强的滤震能力。但是悬挂的支撑性有待提升,过弯时车辆侧倾很大,弯心外侧悬挂有些拉不住车身。
一般与电动挂钩的车型,其静谧性表现都不会太差。不过除了先天优势,UNI-KiDD在设计制造时也足够下功夫,提供了150余项静音方案,驾驶中几乎听不到有明显胎噪传递进座舱内。高速行驶状态下,风噪也需要刻意去捕捉,才能感知它的存在。
总的来说,这些年来,混动车型的热度一直偏高,既解决了燃油车用车成本高,又搞定了纯电车续航里程的问题,让你不在为续航而焦虑,恰好解决了这两个品类的痛点。
