925
哈尔滨双城车友咨询:5月提了锐界PLUS,夏秋季节平均油耗9.1L/100km;11月中旬更换雪地胎,平均油耗稳定在10.3L/100km左右;12月初,油耗飙升至13L/100km;听维修工说更换完雪地胎平均油耗增长1L/100km左右,想问问现在的油耗是否正常?
【一、福特锐界PLUS概述】
福特锐界PLUS车长4878mm,车宽1925mm,车高1734(仅丐版)-1770mm,轴距为2850mm,汽油箱容积为69L。售价区间22.98-30.98万元,目前官网显示有6个配置,其中包括4个两驱(前驱)版本,2个四驱(AWD智能四驱)版本,提供3个五座版本和3个七座版本可选,具体配置见下图:
福特锐界PLUS目前仅提供一款2.0T EcoBoost双涡流涡轮增压直喷发动机,最大净功率180kW/5500rpm,最大扭矩390Nm/2500-3500rpm,发动机压缩比为10:1,其中两个ST-Line版本匹配了8速手自一体变速箱,其他4个配置为8速自动变速箱,官方综合工况油耗数据为8.1-8.6L/100km。
悬挂系统方面,福特锐界PLUS配备了麦弗逊式独立前悬,多连杆式独立后悬;提供3种轮胎规格,其中EcoBoost 245两驱五座精锐型(丐版)为245/60R18,EcoBoost 245两驱五座铂锐型为245/55R19,其余四款高配均为245/50R20。
【二、车友提问答复】
1、油耗增高首先应该判断车辆有没有问题,比如发动机故障灯点亮;比如车辆行驶性能不良,车辆加速发闷、提速慢、冒黑烟等诸如此类,如果车辆存在上述现象,首先应该回厂检修,如果不存在上述情况,我们接着往下捋。
2、更换雪地胎后平均油耗略有增长确实是正常现象,同时如果对车辆敏感的车友可能还会感觉到加速和制动等方面的变化,如果您也有过换雪地胎的经历,那您的车辆更换雪地胎后平均油耗增长了多少呢?
3、没错,气温一降再降是冬季平均油耗增高的重要元凶之一,众所周知,车辆启动后暖机工况时,混合气必须处于较浓的状态,以达到快速暖机,并且因为低温环境下为了维持发动机正常工作温度,确实要消耗更多燃油才行。
4、这位哈尔滨双城车友还提到了20分钟左右的挪车,这种状态下运行也会提高车辆表显油耗,这跟原地热车、长时间堵车道理是一样的。
5、通常颗粒捕捉器堵塞或会产生提示,可以查看车辆有没有点亮故障灯,或者出现过其他警示,如果没有出现报警,我们就可以默认为车辆不存在问题。
综上所述,如果车辆不存在故障报警或其他问题提示,车辆行驶性能也和往常一样,原则上我们可以认为车辆不存在故障,油耗飙升的原因应该是雪地胎+气温低+挪车等多种因素累加导致,因此应该属于正常现象,甚至我们还可以推断,随着气温进一步下降,可能该车平均油耗还有可能进一步攀升。
注:文内配图源于网络,侵删!即兴成文未及审校,若有错误疏漏敬请谅解!
