1182
MG ONE是一款基于上汽集团SIGMA架构的新车型,与荣威iMAX8出自同样的模块化架构,目前上市的α车型有三款,备受关注的是顶配的1.5T进阶版,这款车主要的问题是,全系采用了接近300Nm的大扭矩发动机,但匹配CVT变速箱。今天我们来分析CVT出自谁家,能否承受这个扭矩?后期使用有什么问题。
名爵ONE的CVT供应商是谁?
首先从动力系统来看,MG ONE搭载的是1.5T 15C4E四缸发动机,使用了时下主流的350bar缸内直喷,以及通用汽车常用的Honeywell霍尼韦尔涡轮增压器,可以减少涡轮的转动惯性,发动机冷却系统也重新设计,保证较大的涡轮压力下,发动机可以正常运转,不会产生过热的现象。数据方面最大功率181马力,峰值扭矩扭矩285Nm,峰扭的输出区间是1500-4000转/分。
这台发动机其实之前就用在了2021款名爵6 Pro,但特殊的是,与名爵6匹配的是7速湿式双离合变速箱,可以承受较大的扭矩,而MG ONE却匹配了全新的CVT变速箱,要知道1500转/分爆发285Nm的峰扭,意味着发动机扭矩在日常使用中经常能达到这个数据,轻踩油门加速,就会将285Nm的扭矩传递到变速箱系统,经过变速箱再到前轮。
由于CVT本身的物理特性,钢链无级变速,靠钢链与锥轮之间的摩擦力来保证变速效果,如果扭矩过大突破这个摩擦力极限,就会出现打滑和异响等,长时间磨损降低变速箱寿命,因此许多日系车都采用自吸发动机匹配CVT,扭矩控制在250以内,同时自吸的峰扭转速高,扭矩输出线性提升,不像涡轮介入后扭矩突然出现,因此CVT本身不适合匹配涡轮增压发动机。
供应商方面,上汽并没有找第三方工厂,而是与博世等联合开发新CVT,上汽的CVT变速箱历史不长,2018年年底,上汽集团首台CVT变速箱下线,代号为CVT180,也就是可以承受180Nm的峰值扭矩,适用于一些小排量涡轮增压和自吸发动机,名爵One的1.5T足足超出了105Nm。因此与博世联合设计的CVT着重增加强度,今年9月29日正式在烟台量产下线,代号为CVT280,官方宣称匹配首款车为MG ONE。
但在名爵One上市后,这个变速箱的名称又变成了CVT325,承受峰值扭矩从280Nm增加到325Nm,因为1.5T发动机的扭矩为285Nm,在一个月内临时强化量产的变速箱没有可能性,所以发动机扭矩或者CVT承受扭矩有无虚标的情况,值得思考。
进阶版在不同场景下的实用性
第一驾驶
全系采用相同的发动机与变速箱,虽然发动机扭矩大,但作为一台全新的CVT,扭矩承受能力和后期的稳定性都需要时间的考验。
第二乘坐
乘坐方面顶配的进阶版相比入门车多了主副驾驶座椅电动调节、前排座椅加热功能,以及雅马哈品牌音响,乘坐感受稍好于低配车。
第三停车
顶配车的主要升级其实在停车部分,相比其他两个版本的4个超声波雷达,进阶版有12个超声波、3个毫米波雷达,可以实现手机遥控泊车和循迹倒车,也就是进入难以倒车的地方,如果你技术不佳,可以开启循迹倒车,车辆可以根据开进来时候的路线自动倒回去,另外还多了倒车车侧预警系统。
第四安全
安全也是进阶版与其他两个版本的主要差异,首先多了前后头部气帘,其次多了并线辅助、主动刹车、车道保持辅助等驾驶辅助功能,还独有道路救援呼叫功能,发生意外可以紧急按下救援呼叫按钮,巡航也从定速升级为全速域自适应,在价格只高了2.2万的情况下,比入门版配置丰富了很多。
选车侦探观点:从CVT和1.5T的动力匹配来看,可以等积累一定的车主口碑后再选择这款新车,如果已经确定要入手,那从三个版本的价格差和配置区别来看,只有进阶版的安全性较高,加上停车方面的巨大差异,另外两个低配版不建议购买。你觉得CVT配大扭矩发动机怎么样?欢迎讨论。
