2105
江铃福特撼路者作为一款中型SUV,整体的车身尺寸也是比较大的,长4892毫米、宽1862毫米、高1837毫米,前轮距是1560毫米,后轮距是1564毫米,车身的离地间隙已经达到了227毫米,而且采用的是非承载式的车身结构,自重达到了2.3吨左右,可以说是一台纯纯的硬派越野车型。
如果是开着撼路者去越野,那在整体的性能上会非常的好,毕竟动力性能充沛,离地间隙较高可以保障通过性,但有一点就是转弯的时候侧倾会稍微明显一些。因为车身的高度在1.86米左右,加之自重较大,所以转弯时车身的稳定性差些,开车的时候就要控制好转弯速度。那么,如何能够提高撼路者的车身转弯稳定性,我们就以2020款 2.3T 汽油自动四驱豪华版为例来分享一下。
首先,要说一下加装法兰盘的优缺点。给车辆加装法兰盘之后有以下几个优点,第一可以增加车辆的前后轮距,虽然是增加几十毫米,但是对于提升车辆的过弯稳定性作用很大的,同时高速行驶时稳定性也会提升的;第二可以增加轮毂的空间,因为购买撼路者基本都会去玩越野,那么必需要改装一套尺寸大性能好的减震器,加装法兰盘就是必要的步骤;第三可以装配更多的轮毂,因为原车轮毂孔距的限制,在改装时很多不同孔距的轮毂就无法实用,加装法兰盘之后可以解决掉这些问题;第四可以让轮毂外凸一些,这样看起来车轮跟车身之间更加协调。
再来说一下加装后的问题,第一就是年审的时候基本是过不去的,需要将法兰盘拆下来。因为加装法兰盘改动了车辆的轮距,这个在国内年审是不可以的;第二对于车辆轴承的压力会增大,尤其是颠簸路面时可能会对半轴万向节及轴承产生影响;第三轮胎在泥泞路段甩泥的问题会更加的严重。
上面说了法兰盘的优缺点,大家根据自己的实际驾驶需求选择进行改装就可以的,而且动手能力强完全都是可以自己操作的。
撼路者要改装法兰盘,直接去网购配件就可以的,建议选购7075-T6的撼路者专用法兰盘就行,而且可以选择厚度有30毫米、35毫米和50毫米,价格基本在240元每个,改装建议选择30毫米就足够,两侧加一起相当于轮距增加60毫米,这个参数对于提升车身定型绝对是够用的。
在更换的过程中,只要是用原车的千斤顶将车轮支起来就可以,把原车的轮毂拆掉。建议对简单对轴头的锈迹进行清理,之后喷上去耐高温自喷漆,因为这个位置可能几年都不会再动,喷上高温漆可以起到良好的防锈作用。
再就是,将法兰盘直接紧固到原车的轮毂螺丝上面,之后将轮毂装到法兰盘上面就可以的。在装配螺丝的时候,如果有条件最好是用扭力扳手,对角去紧固螺丝,每个螺丝紧固扭力控制在150牛米左右就可以的。
装配完法兰盘之后,车轮看着向外凸出了一些,感觉跟车身侧面基本一平,整体效果更加的协调一些,对比的差异还是很明显的。
综合来说,给撼路者改装法兰盘一定程度上能够提升车辆的操控性能,特别是在过弯的时候会感觉更有自信,车轮的支撑效果也明显的得到提升,而且只要是正规的进行改装不会对车辆产生影响,就算是年审时拆卸也相对比较容易的。如果喜欢,那么可以自己动手试一下吧。
