1.01万
最近几年,混动车型的发展很快,市场上可以选择的混动车型也是越来越多了,这其中帕萨特PHEV就属于是一个热销车型。现阶段其实购买这种PHEV的插电混动车型还是不错的,因为日常家用代步可以使用纯电动模式能够起到省钱的效果,跑长途发动机可以提供动力解决长途充电的担忧,而且在大城市还能够解决限牌或者限行等一些政策限制。
帕萨特PHEV是基于帕萨特的燃油版车型升级而来,搭载了一款1.4T+电机的P2插电式混合动力系统,也就是在发动机输出端与变速器输入端之间加入电机,从而实现纯电、混动等不同的工作模式,标称纯电续航里程63公里。
这套混动系统综合最大功率为155kW、最大扭矩为400N·m,电机最大功率为85kW、最大扭矩为330N·m,1.4T发动机最大功率为110kW、最大扭矩为250N·m,在电量充足的情况下,无论是电机动力性能还是混动动力性能都是比较充沛的,但当亏电的时候就是由1.4T发动机驱动,动力上感觉就会稍微弱一些,家用也还可以的。
为了综合发挥电机和发动机的性能,提升驾驶感受,这款车拥有5种不同的驾驶模式,分别是E-MODE纯电模式、混合动力模式、蓄电池维持模式、蓄电池充电模式以及GTE模式,可以根据实际的用车环境进行选择。那么,我们就以2022款 430PHEV 混动豪华版车型为例,看看每种模式都应该什么时候用。
第一种,E-MODE纯电模式。在这种模式下,最大限度采用纯电行驶,当电量不足或者急加速的时候,系统才会强制发动机介入,最高适用的速度为130km/h。其实,如果是有充电条件而且每天出行距离不远,那么就可以使用这种模式,让车辆采用纯电动行驶,绝对能够起到省钱的作用。
第二种,混合动力模式。在这种模式下,行车电脑会根据发动机、电机的工况和车辆行驶状态,择优选取纯电行驶、油电共同驱动、充电以及发动机驱动等模式,但发动机可能会频繁进行停机和启动。如果是经常跑长途或路况很好,建议选择这种模式,系统会进行自动选择,发挥发动机和电机的最佳性能,可以达到电耗和油耗最低的效果。
第三种,蓄电池维持模式。在这种模式下,行车电脑会尽可能保持蓄电池电量,最大限度采用发动机驱动,不过在急加速等极端情况下,电机还是会参与动力驱动。长途跑高速的时候,如果是使用这种模式会更适合,燃油经济好。
第四种,蓄电池充电模式。在这种模式下,会优先对蓄电池进行充电,因此会消耗发动机的动力带动发电机对电池进行充电,油耗上会高一些。如果没有充电条件且动力电池电量长期较低的时候,建议使用这种模式进行充电,保证动力电池电量。
第五种,GTE模式。GTE的模式可以理解为“运动”模式。在这种模式下,行车电脑会更加注重动力的表现,更加偏向于油电共同驱动,并且油门和变速箱的设定逻辑也更加偏向于性能,驾驶起来动力是更强的,但相对能耗和电耗都会比较大。如果驾驶时对动力有需求,那么可以选择这种模式。只要是按一下挡把左侧的GTE按键,就可以直接进入到这种模式。
综合来说,帕萨特PHEV搭载的这套混动系统还是非常智能的,而且给出的几种驾驶模式可以应付日常的驾驶需求,只要是根据实际驾驶需求进行选择就可以的,相对来说用的最多的就是纯电模式和混合动力模式。
