1140
在以往的印象中,大家经常将硬派越野车和浑身脏兮兮、城市驾驶不舒适、科技配置低等“标签”联系起来。但是这些固有化的印象应该被推翻了,而推翻这些标签的车就是我们今天试驾的主角—上汽MAXUS D90 Pro。
上汽MAXUS是国内市场上最早涉足硬派越野领域的厂商之一,D90车型在市场上也有着不错的表现,在今年的4月10日,上汽MAXUS D90 Pro正式上市了,售价区间为17.98-27.98万元。其实这款车早在去年的广州车展上就发布了,足足半年的时间,可以说是吊足了大家的胃口。
MAXUS 90 Pro定位是中大型SUV,强调越野性能,但是并没有忽视科技性配置和乘坐的舒适性,我先介绍一下这台车在越野方面的“硬指标”,舒适和科技配置文中将有详细介绍。
越野硬指标:
非承载式车身
2.0T柴油发动机
采埃孚8AT手自一体变速箱
最大扭矩480牛米
最高牵引力3.2吨
四驱车型配备机械牙嵌式后差速锁
匹配智能适时四驱系统(可选分时四驱)
“上汽π”发动机采用博世2000bar高压共轨、霍尼韦尔双涡轮增压等技术,最大功率160kW,最大扭矩480 N·m,最高牵引力可达3.2吨,更可应对100%坡度,翻山越岭均不在话下。满足国六b排放标准。
变速箱针对越野进行标定:0.65-0.5宽广速比,1.81最高变矩比。换挡响应更快更平顺,起步动力更充沛。针对越野使用,该变速箱特别设定手动模式下不会主动升挡,以确保低速档位有更强的扭矩输出。
上汽MAXUS D90 Pro搭载的全地形智能适时四驱,提供自动、节油、运动、雪地、泥地、沙地、岩石七种模式,可对各种越野路况。
实际驾驶体验中,D90 Pro低扭区间的动力表现很出色,油门轻盈响应快,这样的调校使得这么一台大家伙开起来也不会有很笨重的感觉,柴油发动机的最大扭矩从1500转就开始爆发,所以在面对坡道时,动力来的平顺又有力,爬坡过程中都不会有什么压力,最大的爬坡度可达100%(约42°坡)。
D90 Pro采用多片离合器式中央差速器,当前后轴的转速差超过一定限度,如前轮打滑,电控系统会控制液压机构将多片离合器压紧,扭矩从后轴传递到前轴实现四驱,最多可传递50%扭矩。最多可传递50%扭矩给前轮,接通条件和扭矩分配比例由电子系统控制,无需手动控制,反应速度快。在交叉轴体验环节中,车辆的轮间限滑能力出色,电控系统反应迅速,一旦有车轮发生了打滑,系统会快速对大滑轮进行制动并将动力分配到有附着力的轮胎上,助力脱困,整个脱困的过程迅速又流畅,展现了出色的轮间限滑能力。
如果是非常硬派的越野玩家,选装分时四驱系统是很有必要的,在分时四驱系统中:
通过电控旋钮接通或断开分动器来进行两驱、高速四驱(可不停车切换)、低速四驱(需停车切换)的切换。
2H模式:后轮驱动,燃油经济性能更好,适合城市道路或高速公路。
4H高速四驱模式:中央差速锁锁死,前后轮扭矩50:50分配,车辆抓地力性能更好,适合雪地、沙地等低附着力路面。
4L低速高扭四驱模式:前后轮扭矩50:50分配,扭矩放大2.5倍,搭配后差速锁使用,车辆脱困性能更好,适合陡坡、泥沼等高低不平的恶劣路面。
作为硬派的越野车,只能爬坡是不够的,陡坡缓降也是必须的,D90 Pro同样配备有陡坡缓降功能,加上360°全景影像的辅助,在面对前方视野受限的情况下也不用担心。陡坡缓降的速度会被系统控制在10km/h左右,速度还是稍微有点快,驾驶人需要主动控制下。
当然,如果宣称自己的硬派越野能力,只靠多片离合器式的中差那肯定是不够的,D90 Pro的四驱车型是配备有机械牙嵌式后差速锁的,当后轮的一侧发生打滑时,长按启动按钮,可手动对后差速锁进行锁止,立即将两个后轮半轴进行刚性连接,使其成为一个整体,从而使两侧的车轮都可以得到相同的动力,帮助车辆在恶劣路况下脱困。差速锁开启若时速超30km/h(智能四驱)或60km/h(分时四驱),将会自动关闭,进一步提升了车辆的安全性。
双叉臂独立前悬架,五连杆整体桥式后悬架的越野悬架组合,配合全新横向稳定杆。横向刚度大、抓地和抗侧倾性能好。最小离地间隙210mm,轻松通过各种复杂路况;最大涉水深度800mm,底盘低点使用防水单向阀,轻松涉水;接近角:28°,离去角:25°,但是侧边的脚踏板还有提升的空间,升级后,车辆的越野能力还能有大幅提升。
上汽MAXUS D90 Pro拥有同级独有的智能定制服务,用户可以根据自己的需求选择车辆配置,包括动力总成、座椅形式、外观套件、内饰材质、配置装备在内的近百项选择,通过上汽MAXUS“蜘蛛智选”平台,用户只需几分钟就可“选出”一台拥有自己DNA的“Dream Car”,这样选出来的车不但配置都是自己需求和喜欢的,同时不用为不需要的配置买单,具备超高的性价比。
所以在外观内饰上,如果你有自己的想法,通过蜘蛛智选平台,你可以获得属于自己独一无二的D90 Pro。首先,D90 Pro的外观是非常霸气的,毕竟车身尺寸摆在这里,这么大的车身尺寸照顾到了车内的乘坐空间,也可以应对长途的出行需求。2+3/2+3+2/2+2+2/2+2+3四种座椅布局供选择,非常灵活。
车辆在科技性配置和舒适性配置方面同样做得很不错, JBL立体声音响系统、12.3英寸高清触控大屏&8英寸高清数字仪表的出现让硬派越野车也不再那么“粗糙”。上汽阿里斑马智行互联系统最新3.0版本:交互及生态功能强大,具备语音控制空调、天窗、音乐、导航等功能,搭载原生高德地图+智能柔性导航,可实现远程控制车辆(上锁/解锁,启动/熄火,开启空调、加热座椅,远程定位寻车等),蓝牙钥匙可临时授权他人,功能实时在线迭代,出行更加智能、便捷。
同时为了增强城市内驾驶的便利性和长途巡航时的舒适性,车辆搭载了L2级别辅助驾驶,ACC自适应巡航,可实现0-150km/h的跟车巡航,停车后可自动再行跟车,不需要重新启动;LDW车道偏离预警,探测到可能发生车道偏离时,发出预警;FCW前方智能碰撞预警系统+AEB自动紧急刹车,通过两车之间的距离和相对速度计算出即将发生碰撞的时间,可以在发生碰撞危险前发出警报,提醒驾驶员及时刹车提前预警,然后紧急制动,减少碰撞的严重性;BSD盲区监测,当车侧盲区内有车辆接近时,能主动向驾驶员提供视觉报警;APA自动泊车系统,超音波传感器扫描判断入库空间,轮速传感器定位车辆空间位置,驾驶员只需挂入R挡,适当控制车速即可完成泊车。
总的来说,MAXUS D90 Pro拥有着十分出色的越野能力,同时在科技性配置和舒适性配置方面做得也是相当到位,面对越野路况无所畏惧,长途远行时,空间和舒适性的表现也能让人满意。在这台车上,越野能力和舒适性配置是不冲突的,而且得到了很好的融合。在国内市场上,同级别车型当中,这样能将越野能力和舒适性配置、科技配置融合在一起的车型是罕见的,在排放政策允许的地区,柴油车型是非常好的选择,如果没有越野等需求,买来当工作车也是上佳之选。
