868
凭借A6L e-tron,奥迪正在朝着在中国提高燃油效率迈出重要一步。该三厢车专为中国市场开发。其 180 kW(245 hp)的插电式混合动力驱动器可提供强大的性能。该车型平均每100公里仅消耗2.2升燃料(106.9美制英里/加仑)。
继2015年在中国推出进口A3 Sportback e-tron e-tron时代后,奥迪正在采取下一步措施,从2016年开始在本地生产A6L e-tron。该车型基于奥迪A6的长版本,该车已经在中国制造,并配置为高效的并联混合动力车,这意味着其两个驱动器一个直接排列在另一个后面。2.0 TFSI是一款最先进的四缸汽油发动机,可产生155千瓦(211马力)和350牛米(258.1磅英尺)的扭矩。圆盘形电动机提供 91 kW 和 220 Nm(162.3 lb-ft)的扭矩。与解耦器一起,它被集成到八速tiptronic变速器中,该变速器将动力传递到前轮。系统输出功率为180千瓦(245马力);最大系统扭矩为 500 Nm(368.8 lb-ft)。
运动性能,低消耗
奥迪A6L e-tron的整备质量刚刚超过2,000公斤(4,409.2磅),可提供运动性能:从0到100公里/小时(62.1英里/小时)的冲刺仅需8.4秒,最高时速限制为210公里/小时(130.5英里/小时)。根据中国规定的插电式混合动力汽车的测量方法,它每100公里仅消耗2.2升燃料(106.9美制mpg),相当于每公里52克CO2(83.7克/英里)。奥迪A6L e-tron 2.0 TFSI仅依靠电力行驶50公里(31.1英里),本地排放为零。因此,它符合中国对新能源汽车的定义。总射程为880公里(546.8英里)。
其锂离子电池包括104个电池,可存储14.1 kWh的能量。电池位于行李舱下方,仅略微减小了体积 - 容量为340升(11.9立方英尺)。因此,汽车为长途旅行提供了足够的储物空间。新的两相充电技术允许以7.2 kW的功率充电。通过适当的基础设施(大功率工业插座)和大功率充电电缆,电池可以在大约两个小时内充满电。在中国典型的家庭商店中,该过程需要比八个小时长一些时间,因此可以在一夜之间轻松完成。
电动驱动速度高达 135 公里/小时(83.9 英里/小时)
智能混合动力管理系统控制奥迪A6L e-tron的运行状态。驾驶员可以在四种驾驶模式之间进行选择。"EV"(电动汽车)模式优先考虑以高达135公里/小时(83.9英里/小时)的速度进行电动驾驶。在"混合"模式下,混合管理系统选择驱动类型以获得最佳效率。在"电池保持"模式下,系统存储可用的电能,并以"电池充电"模式为电池充电。轿车可以在混合动力模式下滑行 - 当驾驶员将脚从油门上移开时,两个驱动器都将停用。电动机承担大部分制动,为电池充电。液压制动器仅用于重度制动。
控件和显示
奥迪A6L e-tron的显示屏提供了有关传动系统状态和电池充电的详细信息。仪表组中的功率计显示系统总输出。MMI导航监视器以及可视化混合系统中的能量流;电力和汽油的续航里程和消耗数据显示在驾驶员信息系统中。
许多视觉提示识别奥迪的插电式混合动力车型。18 英寸合金轮毂采用精致的 e-tron 设计,进气口的 LED 导光束可产生交错线条的标志性特征。e-tron徽章装饰在挡泥板和行李箱盖上;扩散器隐藏排气系统排气管。
A6车型系列的所有优势
优雅的设计、极其宽敞和精致的内饰、高乘坐舒适性、全面配备和先进的信息娱乐系统——奥迪A6L e-tron提供了成功的A6车型系列的所有优势。由奥迪与一汽大众在中国北方城市长春的合资公司生产,2016年在中国市场上市。
